Проблема с заменой приборки.Нужен совет специалистов.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ЕГОРka, 13 янв 2013.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Влад, что за 51 канал:shock:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Наверное спать хотел уже ,попутал или в кнопку не ту ткнул :shuffle: Конечно 50-й :hi:
  3. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Есть новости.Плохие.
    VAG EEprom programmer 1.19 скачан и установлен.Панель установлена на авто.Дамп заливается,но... после окончания заливки и даже перезагрузки панели в памяти остается старая белиберда.Что не так?Почему дамп не запоминается?:shock:
    На сегодня эксперимент закончен.Авто опять собрано с родной приборкой.Утром нужна машина.
    Жду идей и подсказок.Можно даже полошить.Мне уже все равно.:)
  4. IBM
    IBM Новичок
    21 фев 2011
    88
    Audi A6/4B(C5) 2.4 00г.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    А коммандером пробовал ?
  6. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Забыл.Времени было немного.Посмотрю,сделаю скрин.
    Попробую завтра.Скорее всего результат будет тот же.
    Одно радует:разъемы на приборке не окислятся.Лишь бы контакты не стерлись.
  7. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    К огромному сожалению эксперимент пока приостановлен.Третий день на больничном. :(
  8. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Добрый вечер! У меня точно такая же проблема как у автора темы. Разница в том, что я хотел из американки сделать евро. Итог как у автора темы! Еепромером 1.9, слил дамп,(как потом оказалось криво!), и решил попробовать залить от европейки 4B0920933G . В результате DEF. Попробовал вернуть старую, не заливается. Здесь на форуме нашол дамп от такой приборки как моя, 4B0920981J. Но почемуто тоже не заливается! Отнес приборку человеку, залили дамп прогроматором. Стало ещё хуже. Когда ставлю на авто, через шнур KKL Еепромером 1,9 пробую залить дамп,(пробовал разные,результат одинаковый) показывает что заливатся, а в результате всё остаётся как было! Подскажите что теперь делать! Или я приборку уже убил? Спасибо!
  9. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Надеюсь тема не умрет и будет полезна многим.
    Пока был на больничном насобиралось столько проблем,что приборка отошла на задний план.
    Хотелось бы очень решить эту проблему.Ведь аудисты не ищут легких путей.:)
  10. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Ау! Люди! Помогите!
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Приборка то VDO ?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вроде, М73 еепромер вообще не читает:shock: или ошибаюсь?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Этим не пробовал ... Я к вопросу о ВАГтахо возможном ...
  14. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Да VDO.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну то что у тебя в приборке дампом назвать сложно ... То что приборка английская тебе известно ?
  16. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Да, я в курсе что она англичанка. Я хотел попробовать залить дамп от европейки. Думал если не получится, то залью родной, а он криво скачался.
  17. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Ну подскажите пожалуйста! Можно приборку вернуть к жизни? Или её теперь только на запчасти!
  18. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    ЛЮДИ !!! Ну подскажите, что теперь с приборкой можно сделать? И ещё один вопрос! Приборка с которой накосячил(англичанка), была полностью рабочей! Есть ещё европейка(рабочая) с дохлым экраном БК. Если из европейки 4B0920933G (с дохлым экраном БК), перепоять епромку в англичанку 4B0920981J, не получится ещё один труп?
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    ага, труп. проще купить ремкомплект экрана
  20. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Понял. Спасибо. Я так и подумал! А по вопросу, оживить англичанку, что нибудь посоветуете? Или это уже труп на совсем?
