Если я правильно понимаю ,то при забитом стоке под АКБ,к примеру листвой ,грязью,вода не уходит и накапливается под АКБ(у меня там воды нет)или как то по другому?
в общем проверил ещё раз под АКБ воды нет.Как то на днях день был тёплый,машина на солнышке прогрелась,вечером похолодало,поехал по делам,ехал по трассе и заметил что лобовое ,в левом нижнем углу немного запотело, справа было чисто.Это натолкнуло на мысль ,может быть не герметичность стекла всё таки?
самое правильное- переклеить, 1500р- и нет проблем, но- снять его не порвав резинки- проблемой может оказаться... а так- наклоняете кузов, проливаете перматексовским герметиком и смотрите- прокатило- радуетесь, нет- переклеиваете.
Да , а не подскажете,для того чтобы пролить герметиком,проблематично снимать панель,ни разу не сталкивался?
не проканает ваш герметик. а резинка верхняя и нижний "замок" сохраняются!! переклеивай стекло лучше сразу!!
Была такая же беда,с водой в салоне,тоже стекло.решил переклеить,рукастые спецы и резинку испортили и стекло в итоге потрескалось.
