Проблема с холостыми и тягой на горячую
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vlad_izi69, 31 июл 2025.
  1. Vlad_izi69
    Vlad_izi69 Новичок
    31 июл 2025
    42
    Показания чего?
    Рампа с одной стороны рдт, с другой штуцер для проверки давления
    Насос достаёт до дна, все норм
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.763
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    дтв.
  3. Vlad_izi69
    Vlad_izi69 Новичок
    31 июл 2025
    42
    В общем поменял бензонасос, пока тестирую езжу.
  4. Vlad_izi69
    Vlad_izi69 Новичок
    31 июл 2025
    42
    Замена бензонасоса ничего не дала. Симптомы остались
  5. KeKc_78rus
    KeKc_78rus Участник форума
    4 июн 2022
    188
    Audi 100 C4 2.3, АКПП
    Что делалось с машиной до того, как эта проблема появилась? Чип от инвента самостоятельно устанавливался?
  6. Vlad_izi69
    Vlad_izi69 Новичок
    31 июл 2025
    42
    Ездил, все норм было. Начала моргать лампа перегрева и началась эта петрушка с оборотами и тягой на разгоне. Сегодня в дождь поехал, снова эта фигня, то глохнет, хх не держит и при этом не едет нифига. Снял фишку с датчика кислорода, но до 3000об не едет, а потом резкий пинок и пошла. Я уже хз, че может быть. Стал замечать, что именно в плохую погоду она моросит. Когда тепло и сухо нет такой проблемы
  7. KeKc_78rus
    4 июн 2022
    188
    Концевик ХХ нормально срабатывает. Температура ОЖ в программе при изменении оборотов изменяется? Также стоит проверить надёжность крепления проводов массы.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не знаю, есть ли в этом симбиозе Инвента и Лискара плдогрев всасываемого воздуха - но, к примеру, на моновпрыске в таком поведении движка 100% виновато обмерзание ДЗ - и не только зимой, но и в сильно сырую погоду.
    Физика-с.
  9. Vlad_izi69
    Vlad_izi69 Новичок
    31 июл 2025
    42
    У меня она всегда открыта на холодный воздух
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так переведи на горячий, когда дождь - и погляди результат.
    Подогрев воздуха на моторах не от балды придумали.
  11. Vlad_izi69
    Vlad_izi69 Новичок
    31 июл 2025
    42
    До кучи у меня метки грм сбиты были прежним собственником. Сегодня поставил, как надо. Проверю в работе
  12. Vlad_izi69
    Vlad_izi69 Новичок
    31 июл 2025
    42
    Концевик хх при режиме хх горит зелёным в программе. Температура ож по мере прогрева растёт, на холодную дтож и дтв имеют разницу в температуре 2±гр. Массы зачищал на кпп и месте аккумулятора и впускном коллектор.
  13. Vlad_izi69
    Vlad_izi69 Новичок
    31 июл 2025
    42
    Тупняк теперь в плохую погоду ушёл, машина после переустановки меток грм летит как угарелая. Осталась только проблема в холостом ходу при прогреве(хх есть, 1000+ об, но держит пару мин и глохнет) и также глохнет при включении вентилятора, и при плавном трогании с места на светофоре
  14. Razer69
    3 апр 2018
    2.763
    Тверская обл.
    так % открытия рхх убери меньше в настройках при 60 градусах который.
  15. Vlad_izi69
    Vlad_izi69 Новичок
    31 июл 2025
    42
    Проблему нашёл. Дело было в УОЗ. После установки меток грм по заводу, не настроил зажигание. Всем спасибо
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну ка , ну ка расскажи как делал что делал ,я думаю полезно , будет здесь об этом написать.
    knyazevpit нравится это.
  17. Vlad_izi69
    Vlad_izi69 Новичок
    31 июл 2025
    42
    Забрал машину, спустя 5 лет, свою же. Все было норм, но детонация была жёсткая. Проблема в зажигание была, настроил уоз, детонация ушла, но появилась другая проблема, о чем писал в теме. Проблема с хх, проблема при трогании с места. Иногда проблемы в плохую погоду. Поменял много чего, что именно, расписал. Ничего не помогло. Вспомнил о том, что предыдущий собственник менял грм. В итоге решил проверить метки, они не совпадали на 1-2 зуба. Поставил как надо, проблема с хх не ушла. В итоге настроил зажигание по мануалу и все стало работать, как надо
  18. Razer69
    3 апр 2018
    2.763
    Тверская обл.
    открой программу инвента и посмотри! в чипе инвента на лискаре отличается программа?
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    #39 MCIRI, 7 авг 2025
    А поподробнее.
    ... что было и что сделал.
  20. Vlad_izi69
    Vlad_izi69 Новичок
    31 июл 2025
    42
    Поставил распредвал по метке и маховик на 15гр, далее совместил метку первого цилиндра в трамблере с центром бегунка, все!
