Проблема с впрыском на aar
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jasper, 27 фев 2006.
  1. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ответ: Проблема с впрыском на aar
    да однозначно потенциометр, либо кабель на него. дефект классический - особенно величина, до которой обороты прыгают...
  2. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Нет, разъём не снимается, с разъёма снимается только резиновый уплотнитель и шуп втыкаешь в среднюю ножку на работающем двигателе, меришь, если напряжение за пределами 0,4...0,8в или скачет то потенциометр и есть причина скачков.
    :shock:
  3. Jasper
    Jasper Новичок
    23 окт 2005
    76
    А8 97г. 2.8 АКПП
    удалось таки померять напряжение на потенциометре
    на включеном зажигании 0.12 v, на холостых 0.81 (проверял на 70 градусах где то).
  4. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    Ответ: Дабы не плодить новых тем
    Возможно б/н накрывается. Производительность упала.
  5. Jasper
    Jasper Новичок
    23 окт 2005
    76
    А8 97г. 2.8 АКПП
    сто пудова он гад.. замерил показания на вкл. зажигании 0.12 v , на хх 0.81v (на 70 градусах).
  6. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Нет это не он, просто регулировки сбиты как я и говорил, кулибины его подрихтовали, возможно где-то подсос воздуха или лажа с давлением в инжекторе.
  7. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    насос новий
    форсунки новий
    потенц новий
  8. Jasper
    Jasper Новичок
    23 окт 2005
    76
    А8 97г. 2.8 АКПП
    если бы сбиты были регулировки, всегда бы глючило тогда, а тут может 1 день может 2 не глючить, все идеально работать, а потом начнется, бывает заглушишь, заведешь и опять день два нету глюков, а может весь день быть, так вот если бы подсос он бы и подсасывал воздух бы всегда, а регулировки то чего? из-за них бы тоже глючило всегда, а не моментами, а тут симптомы как будто потенциометр отключаешь один в один.
  9. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Меняй потенц.: во-первых ты уже написал, что нижняя дорожка протерта до металла (!) , во-вторых сам характер дефекта - мозги по резкому скачку напряжения в момент перехода ламели с металла на графит - могут временно включать байпас. есть вариант при износе нижней дорожки, а она достаточно шировая, просто сместить ламель токосъемную, НО обязательно снимай дозатор - в нем снимай снизу заглушку прямоугольную и через технологическое отверстие проверь как прижимается ламель в дорожке - особенно силу прилегания. Потом ставь на место заглушку и слегка ее завальцуй в 2-3 местах. Также потенц можно при снятой заглушке установить практически идеально и не потребуются юстировки для выставки правильных напряжений - для этого нужно попасть верхней ламелью на ложбинку верхней дорожки. Дозатор при этом должен быть расположен как и на машине - горизонтально и не вверх ногами :)))) Пробуй.
  10. Jasper
    Jasper Новичок
    23 окт 2005
    76
    А8 97г. 2.8 АКПП
    ээ во грузанул, помоему проще поменять на новый
  11. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ессно проще:))) Если новый потенц. имеецца.
  12. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Вот только новый протрется там же где и старый , для контроля силы прилегания окошко технологическое и предусмотрено. Это все не надумь левая. Проверено.
  13. Jasper
    Jasper Новичок
    23 окт 2005
    76
    А8 97г. 2.8 АКПП
    а как определить сильно прилегает или не очень, если отогнуть будет еле прилегать и работать не так будет.
  14. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Слегка отогни и проверь мультиметром на стабильность контакта. Естественно только нижний токосъемник.
  15. Jasper
    Jasper Новичок
    23 окт 2005
    76
    А8 97г. 2.8 АКПП
    что значит на стабильность ? на плавное изменение вольтажа при повышении оборотов? или как?
  16. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Нет - просто на то, что не будет пропадать контакт.
