A4 B8 Проблема с вариатором
Тема в разделе "A4", создана пользователем gorlanovmax, 14 окт 2013.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    1. Задняя "передача" всегда имеет большее отношение.
    3. Рывок при смене нагрузки - нормальное явление, придираетесь к коробке имхо.
  2. jolobv
    jolobv Участник форума
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    При замене масла в вариаторе это обязательная процедура.
    Тем более что в летнее время и недолгая.
  3. A4Alex
    A4Alex Новичок
    21 май 2013
    52
    А4/В8 2.0TDI 08 г.
    3. При движении - на небольшой скорости, обычно после сброса газа (например перед светофором), но без нажатия на педаль тормоза, при повторном нажатии на газ НЕРЕГУЛЯРНО бывает рывок.
    Вы с этой проблемой разобрались?
  4. gorlanovmax
    gorlanovmax Участник форума
    25 июн 2007
    324
    A6/С7 рестайл 1.8TFSI
    Я же уже отвечал
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8228850&postcount=18
  5. A4Alex
    A4Alex Новичок
    21 май 2013
    52
    А4/В8 2.0TDI 08 г.
    Я спросил потому, что у меня появился толчок при сбросе газа на любой скорости. К тому же был посторонний шум, типа глухого лязга или дребезжания заметный на х.х или небольших оборотах. Замена двухмассового маховика решила вопрос.
    /MBB/ нравится это.
  6. gorlanovmax
    25 июн 2007
    324
    Нет, постороннего шума, слава богу, нет.
    До адаптации пока руки не дошли
  7. Ansys
    Ansys Новичок
    27 авг 2013
    56
    A4 B8 FL 1.8 13г.
    Подписываюсь на тему, т.к. те же симптомы:
    1. Задняя передача
    2. На малой скорости сбрасываешь газ - дёргается
  8. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Ansys, можно попробовать сделать адаптацию, хотя ... "A4/B8 1.8TFSI 13г." ... может к ОД?
  9. gorlanovmax
    25 июн 2007
    324
    Так проблема в том, что официалы говорят "это нормально, бывает намного хужее" и ничего не делают
  10. jolobv
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    Может в главной передаче масла мало, на сухую работает. Уровень должен быть ниже на 8,5мм от заливного отверстия, если меньше, нужно долить. Можно обычной синтетической трансмиссионки GL4 75w-90 (я мобиловской доливал). А потом еще адаптацию сделать коробки.
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Не путайте народ, тут В8 кузов и другой мультик обсуждается... на старом 8,5мм на этом "Уровень масла в норме, если передняя главная передача заполнена маслом до уровня на 20 мм ниже нижнего края маслозаливного отверстия."
    и масло всё же лить в главную передачу надо VAG G 052 190 A2... не стоит эксперименты ставить...
  12. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Думаю оптимально ждать пока "серьезная проблема сама вылезет" :)
  13. gorlanovmax
    25 июн 2007
    324
    Как я писал в начале темы, гарантия подходит к концу. И ждать не хочется
  14. Ansys
    Ansys Новичок
    27 авг 2013
    56
    A4 B8 FL 1.8 13г.
    Я не до конца уверен, что это проблема, может, просто я придираюсь. Дело в том, что вариатора раньше не было и сравнить не с чем, какой он должен быть.
    В любом случае, авто на гарантии, так что если что-то пойдёт не так, то конечно сразу к ОД.
  15. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.750
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Сделайте адаптацию. У меня точно такие же симптомы были в пробках именно. Адаптация практически сняла все это. Но я сейчас крайне чутко "прислушиваюсь" к коробке. Имхо она сейчас работает так, как должна.
    Сделать адаптацию, пока не холодно. Потом думать дальше.
  16. jolobv
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    Согласен, вариатор на машинах после 2008гв новый, к нему и масла другие, чем в старый, прилагаются, лучше не экспериментировать. Лучше в вариаторе масло поменять, посмотреть уровень масла в главной передаче (иначе в сцеплении) и по уровню долить если необходимо, и сделать адаптацию ГП (сцепления). Вполне может помочь, хотя и дороговато.
  17. nail700
    nail700 Новичок
    7 ноя 2013
    6
    А4/В8 1,8Т 11г.
    Аналогичная проблема. Прыгает в пробке.
  18. SKIF.
    15 апр 2010
    2.750
    Кстати, у меня после адаптации пргыть в пробке стал значительно меньше.... Теперь скорее иначе работает мульт. Раньше тупо дергал с 1000 оборотов (будто резко сцепление бросал), а сейчас поднимает обороты до 1500-2000 и плавно буксует с разгоном. Но стоит чуть притопить газ - сразу резко стартует. Т.е. плавные троганья в пробке теперь стали будто с пробуксовокой. Вроде и радует, что не дергает, но у кого еще так?
    И, почему такая фигня только в пробках более получаса? Просто на светофорах и даже в небольших заторах - все ок. Стоит встать в вечернюю пробку - начинаются какие-то фокусы у мульта.
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Температура масла в такие моменты посмотри - за 95...100+ и выше будет скорее всего, без пробок 87-94.
    Зазоры уходят, вязкость масла меняется... вот и чудит.
  20. SKIF.
    15 апр 2010
    2.750
    Смотрел, еще когда адаптацию делал. Просто темп мульта - 70-80. В пробках - не более 85. 100 вообще никогда не видел.
