A4 B8 Проблема с турбиной нужен совет
Тема в разделе "A4", создана пользователем luxer74, 30 май 2014.
  1. luxer74
    luxer74 Новичок
    5 май 2014
    21
    A4/b8 1.8 TFSI
    Всем здравствуйте. Приобрел AUDI A4 B8 2011г 1,8 TFSI 160 л с. .CDHB Ела масло конечно немного, но с каждым днем больше и больше . И ещё стал при больших оборотах чёрный дым. Со знакомым механиком посоветовался приговорил турбину. Сняв её увидели что патрубки сухие. а где крепление там было масло. Механик сказал что масло вылетает и догарает в трубе. от этого и черный дым и потеря мощности. Нужен совет . Отремонтировать турбину или новую купить? и поможет ли её замена?
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Если чугунина целая, то в большинстве случаев можно и отремонтироать. Так же у нас есть новые по хорошим ценам.
    Турбу можно проверить в домашних условиях по наличию осевого и радиального люфтов, со стороны горячей части.
  3. luxer74
    luxer74 Новичок
    5 май 2014
    21
    A4/b8 1.8 TFSI
    Добрый день. Спасибо за турбину .Ещё не поставил. Подскажи почему так может быть что турбина стоит от 2,0 TFSI???
  4. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Не за что! Уточните VIN, посмотрим что там с завода шло..
  5. luxer74
    luxer74 Новичок
    5 май 2014
    21
    A4/b8 1.8 TFSI
    VIN: WAUZZZ8K1BA175505
    И ещё подскажи поточнее как проверить состояние и натяжение цепи ГРМ. Ты говорил там через какое то окошко посмотреть.
  6. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.125
    Проверка состояния цепи (делать на прогретом двигателе!)
    [01 - Двигатель]
    [Новый тип измерений]
    [Найти канал с названием "Camshaft adaptation indtake bank 1, phase position"]
    (например, для двигателя CDNC это 149 канал, для CDHB 126 канал и т.д.)
    Поставить "галочку" и посмотреть значение.
    Видим значение с минусом, если больше 3, проверяем визуально через окошко, если шток вышел больше, чем на 4 риски - меняем цепь! Значение новой в районе единицы.
    Чем больше минус, тем хуже ситуация.
    Для моторов с блоками "молчунами", не выдающими в нормальном человеческом виде названия канала "адаптационное положение по валам" -> Открываем массив измерений и ищем :
    Epm Ca S phi Ofs Corr
    Значения должны быть в градусах ...
    Полезная темка - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482
  7. luxer74
    luxer74 Новичок
    5 май 2014
    21
    A4/b8 1.8 TFSI
    Поставили турбину. Сейчас прокачусь километров 100. проверю по расходу масла и наличии копоти выхлопной. немного по городу прокатился разницы в тяге особо не разлечил. может оборотов потому что больших не давал. пробовал до 2500.
  8. dillinger
    27 сен 2013
    2.125
    с 2500 она только начинает раздуваться :)
  9. luxer74
    luxer74 Новичок
    5 май 2014
    21
    A4/b8 1.8 TFSI
    Проехал 150 км в спорт режиме. Обороты 3100 - 4000. Скорость 130. Масло осталось на таком же уровне. До поездки еще дым немного был но уже не черного а немного светлее цвета. Бензина только нормально так скушала.
  10. luxer74
    luxer74 Новичок
    5 май 2014
    21
    A4/b8 1.8 TFSI
    добрый день. можешь посмотреть по вину что там у меня с завода шло. Я по поводу того что у меня турбина стоит от 2 х литрового движка. И подскажи какое масло ты мне говорил заливать так как пробег уже 110 тысяч.Сейчас лью Castrol EDGE Profesional 5w30.
    Спасибо.
  11. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Может не в тему немного но чтоб не создавать новую такой вопрос, а после интенсивной езды машину можно сразу глушить с турбо мотором? Раньше была субару так там турбооаймер был, а если он отсутствовал то тогда нельзя было сразу глушить авто, как дела с этим обстоят у ауди 2tfsi 211 л.с.
  12. dillinger
    27 сен 2013
    2.125
    По идее можно глушить сразу, но я так никогда не делаю и вам не советую! 1-2 минуты посижу в машине, потыкаю в телефоне. Ну это если температура масла выше 105-107градусов поднялась:laugh: Хотя у каждого свое понятие активной езды! У вас температуру масла можно посмотреть в бортовом компе?
  13. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Нет у меня нету такой функции
  14. Павел_Ал
    Павел_Ал Новичок
    20 окт 2014
    1
    Ауди а4
    немного но чтоб
    Uppppp
