Добрый день, Всем. У меня Audi Q7 4L 2012 г.в. бензин 3,0 Уже второй месяц мучаюсь с тормозами. Стала мягкая педаль, тормозила около пола со второго качка. Сделал восстановление всех суппортов, 5-6 дней катаешься опять педаль около пола. В сервисе прокачивают , говорят воздух был в системе. Меняю главный тормозной (с вакумником и бачком был в комплекте) б/у, та же история через 5-6 дней. Опять воздух. Меняю суппорта на б/у, но хорошего состояния без повреждений нашими солями. 5-6 дней и опять воздух при прокачке. Сначала тормозуха, потом пузырек воздуха и со всех суппортов. Опять езжу 5-6 дней и та же история. Принимают решение, что главный тормозной ломаный заменили на ломанный. Покупаю главный тормозной LPR итальянского производства. Установили. Поездил 2 дня и на третий опять педаль около пола тормозит. Может у кого была такая проблема? Помогите с решением проблемы.
А что , через блок АБС воздух может попадать в систему? Ошибок на панель АБС не дает и блок сухой. А воздух после прокачки опять появляется через несколько дней…
Примерно так же было. Поменять успел только главный тормозной(зря). Решилось всё заменой мех.части блока АБС. Как оказалось она завоздушивала. Ошибок тоже никаких не было, старый блок внешне был сухой. На станциях все кричали что там нечему ломаться, но после замены проблема ушла
