Проблема с тормозами ауди 100 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Сашка_на_сотке_С4, 15 июл 2015.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    С телефона не внимательно прочитал.
    Очень даже смущает.:shock:
    Везде по разному.
    У меня не то что с середины тормозить начинает, а с 3/4. На середине уже колом. Меня это не парит 2.5 года. :nod:
    Некоторые выкидывают при течи. Не заморачиваются с переборкой. Есть же противники колдунов, упертые о его принадлежности и бестолковости.
  2. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    В этом случае он не течёт. Эти люди не понимают, что есть разница между тормозным усилием и блокировкой колёс.
  3. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    а вот у меня этот колдун - течёт, и уже давно. точнее с того момента, как я почистил все направляющие и помазал нужным средством(не вазелином :D ), тормоза заработали как надо, ручник тоже. а с ними и колдун начал работать как надо, заодно и потёк) всё никак не поменяю
  4. Сашка_на_сотке_С4
    15 июл 2015
    30
    AUDI 100 C4 93 г.
    Сегодня попробывал увеличить свободный ход педали. Сорвать фиксирующую гайку на штоке вакуумного усилителя у меня не получилось, поэтому я немного открутил ГТЦ. Понажимал на педал - усилие точно такое же как и было.
    Затем я открутил заднее левое колесо и внимательно исследовал колдун. Колдун оказался в ужасном состоянии, поршеньки закисли в том состоянии в каком и едили всё это время - до конца утоплены в корпус колдуна.
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    а может он потёк, и его утопили туда?
  6. Сашка_на_сотке_С4
    15 июл 2015
    30
    AUDI 100 C4 93 г.
    Сырости нету ни какой, скорее всего пружинку просто потеряли.
  7. nevercode
    nevercode Новичок
    9 май 2015
    78
    !00/C4 2.3 AT 1993
    Кстати а какое нормальное рабочее поведение педали тормоза на 100 с4?
    У меня счас примерно половина хода педали свободная, потом с середины начинает прихватывать и по нарастающей. Тормозит вроде хорошо но ход педали в итоге длинный получается. Это нормально?
  8. Сашка_на_сотке_С4
    15 июл 2015
    30
    AUDI 100 C4 93 г.
    Вот у тебя точно такой же ход как и у меня, точь в точь так же. Я помню какие были тормоза и у отца такая же машина для сравнения, раньше тормоза были раза в 2 острее.
  9. nevercode
    nevercode Новичок
    9 май 2015
    78
    !00/C4 2.3 AT 1993
    Они у меня такие были и в самом начале как купил машину. Потом было дело менял передние тормозные шланги (левый лопнул) и прокачивал тормоза, после этого вроде ничего не изменилось (ну может едва заметно тверже педаль стала), тормозит так же - с середины. Ладно в ближ. время поеду на сто, может что скажут, если что отпишусь. Ты тоже пиши если найдешь в чем причина -)
  10. Сашка_на_сотке_С4
    15 июл 2015
    30
    AUDI 100 C4 93 г.
    Я тоже подумываю к специалисту обратится, тока с финансами туго пока не работаю, ну если что-отпишу обязательно.
  11. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    У меня такая же проблема, заметил еще одну особенность, когда большой вакуум, т.е. катишься на 4 тысячах, ход бывает уменьшается.
  12. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    С точностью до наоборот! Чем меньше обороты - тем выше разряжение в коллекторе и соответственно больше усиление!
  13. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    при закрытой ДЗ чем выше обороты тем выше вакуум.
