Зравствуйте друзья! Такая проблема. после того как глушишиь двигатель после долгой езды по пробкам, спустя минут пять температура антифриза показывает чуть выше 90. пытаюсь завести двигатель, схватывает и тут же глохнет. без нажатия на педаль газа не заводится. но если температура 90 то сразу заводится. в чем может быть проблема заранее спасибо!
Если тапочку давить, тож после некоторого времени простоя показывает 95*. Но походу, всё ок, т.к. схватывает сразу, и температура через минуту достигает 90*. Мож форсунки?
расходовать стала литров 20. подскажите какой датчик температуры? там их два, и где он находится. Спасибо
Датчик температуры ОЖ на блок ЭБУ-двухконтактный, стоит на обводной трубке ОЖ. Другой четырехконтактный на приборку.
