проблема с системой охлаждения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Виталий Сергеевич, 25 фев 2013.
  1. Виталий Сергеевич
    5 ноя 2011
    26
    a6 4a c4 2.0 ABK
    и повторюсь может ли от этого расти давление в системе и загораться лампа ОЖ, при открытии клапана после печки антифриз идет с воздухом...
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    Вы читать умеете?
    выше уже дана ссылка на материал
    а зачем Вы его закрываете.
    его нормальное состояние - открыт.
    от чего?
    в нормальной системе должно быть давление прибл. 1 бар.
    оно понижает температуру закипания.
    по лампочке - надо выяснить отчего она загорается:
    по датчику уровня в бачке или по температуре ОЖ?
    может все-таки газы пробивают в систему охлаждения?
  3. Виталий Сергеевич
    5 ноя 2011
    26
    a6 4a c4 2.0 ABK
    по поводу материала конопатить я не хочу каждый должен заниматься своей работой,в предоставленном все очень развернуто вникать уже желания нет,под клапаном я имел ввиду винт для травли возлдуха,по поводу газов может не качественно выполнена работа но человек который работал с головой - с головой
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    тогда отдайте машину в сервис и занимайтесь своим делом.
    зачем Вы эту тему создали?
    зачем под капот лезете, если вникать нет желания?
  5. Виталий Сергеевич
    5 ноя 2011
    26
    a6 4a c4 2.0 ABK
    направить работников на путь истинный и если не замнтили 4 сервиса сменил спасибо за помощь
  6. Виталий Сергеевич
    5 ноя 2011
    26
    a6 4a c4 2.0 ABK
    вижу никто не сталкивался
    а в кирове подобные сиуации есть?
  7. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Спасибо, земляк, за ответ про Лянгасово! По теме: ser gr72 советует вам самое простое , малобюджетное (точнее бесплатное) начало решения вашего вопроса. Диагностика называется. А вы с ним как с нанятым работником. Некрасиво!
    1 человеку нравится это.
  8. V6 2.8
    V6 2.8 Новичок
    25 фев 2013
    9
    Ауди 100 2,8 AAH
    Здравствуйте народ; помогите пожалуйста мне в такой проблеме оба вентиляторы крутятся постоянно на радиаторе ОЖ на все сто. Грибок поменял на новый ситуация такаяже. даже если холодный движок. Недавно купил Ауди 100 с4 2,8 и неочень разбираюсь в его системе пока-что. Климат на борту.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    при чем здесь грибок?
    вентилятор срабатывает из-за перегрева или по давлению в контуре кондея.
    1. датчик внизу радиатора охлаждения - снять разъем
    2. датчик красного цвета на радиаторе кондея - снять разъем.
    но начать с проверки реле, как самое простое.
    читайте тему
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4290021&postcount=30
  10. V6 2.8
    V6 2.8 Новичок
    25 фев 2013
    9
    Ауди 100 2,8 AAH
    большое спасибо проверю
