Проблема с системой охлаждения AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mager, 20 дек 2013.
  1. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Менял ремень грм.помпу.термостат....короче сливал полностью антифриз снизу блока....
    Теперь или пробка или ....
    При прогреве печка начинает греть и в районе 70 градусов перестаёт.антифриз в расширительном бачке поднимается нехило.потом при оборотах через какое то время падает и опять всё приходит в норму.
    И всё это происходит только если машина простоит ну часов 8...если через пару часов ехать то проблем нет.
    Что интересно расхода антифриза нет..основное на выбивание из расширительного бачка при подъёма во время этой пробки...
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    герметизируй систему, у тебя во время остывания засасывает воздух и во те пробка.
    как выгонять ее тут описано уже 1001 раз.
  3. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    В том то и проблема никак не найти подтёков... в гараже стояла неделю.в бачке как было так осталось.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    потеки не обязательно, тут как система ниппель работает тока наоборот. пробка также должна быть рабочая, не только давление держать но и при остывании впускть воздух снаружи поменяй крышку на заведомо исправную или пробуй промыть продуть в ней клапан.
  5. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    насчёт пробки...смотрю на оригинальной на картинках два клапана....сегодня купил swag там на вид один клапан....завтра с утра видно будет помогла замена пробки или нет...
  6. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    минуточку, а зуб даёшь, что термостат установил клапаном вверх?
  7. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    #7 mager, 20 дек 2013
    да.знаю про эту фишку.
    У меня уже начинает появляться бзик снять помпу(типа большое расстояние и плохо качает) и термостат заново)))
  8. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #8 PoMaksimus, 20 дек 2013
    ну давай рассуждать логически:
    все описанные тобой симптомы действительны при условии что с 70градусов перестаёт качать помпа. а это либо что-то с крыльчаткой помпы (но тогда бы это не лечилось со временем), ли бо завоздушивается камера где крыльчатка.
    всякие пробки в печке и т.д. всё фигня. печка бы не работал с самого начала, да и минутная работа пихла на 3000 оборотах выгоняет весь воздух из печки.
    так что глянь термостат - 99% по запаре перепутал (или просто нет там дырки или заедает...)
  9. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Дырка то точно была)))если до вторника не развоздушится,буду снимать термостат и насос...
    Думаешь из-за этого шарика завоздушится камера насоса после прокачки?
  10. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    вот смотри (возьму фотку Михасика):
    [CUT]
    [/CUT]
    представь, что термостат закрыт полностью (т.е. махонькой дырочки вверху там нет) воздух не выходит. тогда та камера где помпа, минимум до половины заполняется воздухом (повторю, это пузырики от горячих стенок цилиндров, кто не верит, глянте на чайник, который ещё не закипел)
    да, какое-то время, пока помпа вначале маслает, всё ок (в твоём случае до 70 градусов) далее камера совсем завоздушивается и пома перестаёт работать - сразу поднимается уровень жижи (не забывает про пузирыки внутри блока) и разумеется нет циркуляции - печка не работает.
    далее нагревается термостат и приоткрывается - оки, воздух уходит - помпа начинает работать!
  11. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #11 PoMaksimus, 20 дек 2013
    уверен. неправильная установка термоса - то что ты получил!дырочка ж там не зря сделана ;) клапан, кстати, выпускает из блока, а не впускает в блок
  12. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    а кто-то мне кнопочку попорева обещал не забыть :shuffle:
  13. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ох не хотелось снимать,но в воскресенье хоть термостат сниму и посмотрю,а то спать не смогу:)
    Если с клапаном по запаре лоханулся:hot:
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    терпение, я не забыл, катаю ее в бардачке, просто не было с кем передать.
  15. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #15 PoMaksimus, 20 дек 2013
    если помнишь, я как-то отвечал, с фотками, что можно менять термостат без сьёма грм.
    вот: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=138099
    вот тема Блинда: http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=29
  16. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    супир. тады ужо после НГ, вернее так...после 15 где-то....
  17. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    С этим проблем нет,уже несколько раз снимал без съёма грм,меня больше убивает слив антифриза....придётся опять с блока сливать чтоб не залить чужой гараж..
  18. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    ну да...просто слить из радиатора не поможет...чуток проливается :(
    зато блок промоешь хорошенько! :p а то там обычно куча срача.
  19. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    PoMaksimus,а если что совсем выбить этот шарик....как твоё мнение на счёт этого?
  20. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    а что тут думать - будет слегка падать температура на холоде (соответственно возрастать расход топлива) - из-за небольшой циркуляции жижи через радиатор, при закрытом термостате.
    по-моему - глупость. инженеры спецом температуру поднимают (стали выпускать термостаты с температурой открытия 92 градуса - у меня такой стоит), а тут опять, кулибины....:dash:
