Проблема с рулевым управлением в движении на Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем mrbmg, 2 окт 2012.
  1. mrbmg
    mrbmg Новичок
    15 май 2012
    42
    Q7 '10 3.0tdi CASA
    Ребята, подскажите пожалуйста, что это может быть такое: ехал сегодня утром на работу, погода дождливая, перед поворотом было несколько луж, в момент входа в поворот (когда крутил баранку), такое впечатление что перестал работать усилитель руля, буквально на две секунды, потом все стало на своим места.
    Все бы ничего, но такая ситуация именно когда крутишь руль при входе в поворот может оказаться малоприятна, и с неприятными последствиями. :down:
    В чем подвох? Q7 '10 3.0 tdi Заранее спасибо!
  2. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    есть вариант что это клапан сервотроника
  3. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Так в лужу конкретно влетели или нет? А ЕСП не могло так отработать?
    Если подозрения на усилитель рулевого, но ошибок никаких нет, то самый верный способ его добить (если он неисправен) - откатать минут 10 на площадке с активным рулением. Неиспранвый усилитель даст о себе знать.
  4. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    подробнее можно? скорость? сколько градусов поворот?
  5. mrbmg
    mrbmg Новичок
    15 май 2012
    42
    Q7 '10 3.0tdi CASA
    Нет, не конкретно, а когда ЕСП срабатывает, должно что-то писаться на приборке?
  6. mrbmg
    mrbmg Новичок
    15 май 2012
    42
    Q7 '10 3.0tdi CASA
    Скорость сбрасывалась с 60ти, а в момент захода в поворот была около 15 км/ч, поворот 90 градусов (налево). Руль стал жестким именно в моменте в повороте, то есть поворот не был завершен, но уже был начат. Пришлось притормозить почти до 0, т.к. я не был готов к такому
  7. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    на 15 км ч есп скорее всего не включится. Либо что-то залили, либо неисправность.
    Сканер. Если ошибок нет, то только тестовые покатушки, как писал выше.
  8. mrbmg
    mrbmg Новичок
    15 май 2012
    42
    Q7 '10 3.0tdi CASA
    Окей, спасибо! Сегодня вечером попробую васей посканить, после отпишусь.
  9. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    да, при таких раскладах явно какая-то неисправность, надо диагностировать.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Жгут на сервотроник проходит возле левой полуоси, сними колесо или на яме посмотри. Обычно там проблема, если он не закреплён штатно.
  11. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    еще можно зайти в блок электрики 2 и запустить тест исполнителей на заведенной машине - клапан сервотроника, руль будет легче и тяжелее, может это помочь если пузырек воздуха попал
  12. Aviamen
    Aviamen Новичок
    5 мар 2012
    28
    Q7 3 tdi
    Было такое на туре перетерлась изоляция жгута подкрылком, руль тяжелел во время дождя. Вылечилось мотком изоленты
  13. mrbmg
    mrbmg Новичок
    15 май 2012
    42
    Q7 '10 3.0tdi CASA
    Протестил васей, ошибок нету, все ок. Буду искать повреждения проводки. Спасибо!
