в общем ситуация такая: при запуске MMI CD вообще не работает, диски видит но не читает, радио работает он каждые 3 секунды прерывается на секунды 2, такое ощущение что система подвисает, так же не подключается к телефону, в чем может быть проблема, ни кто не сталкивался??? перезагружал MMI не помогло..
вот и добрался до диагностки, вот что пишет: Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No: 4L0 910 111 A Component: CD-Changer H41 0100 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E3338F3C9ACF43 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred Address 47: Sound System Labels: 4L0-910-223-BO.lbl Part No SW: 4L0 910 223 D HW: 4L0 035 223 A Component: DSP-High AU716 H02 0110 Revision: PROD_01 Serial number: 00000000004028 Coding: 0000016 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2541171FECFA27B Part No: 4L0 910 223 D Component: DSP-High AU716 H02 0110 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 M HW: 4E0 035 541 P Component: TUNER EU/US/RDW H42 0570 Coding: 0000001 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A5BE42385E4083 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred какие будут предложения?
такая же беда, есть тема рядом. У меня с чейнджера все провода отключены. А провода которые вдвоём идут соединены между собой муфтой резиновой. Радио и блютуз в таком режиме работают отлично.
можешь тему скинуть, не могу найти.... в том то и дело что ничего не делал, на кануне только аккуму менял и то это было за недели три до этой беды, а так ничего больше не делал...
Предохранители на всех девайсах, подключённых к опто-кольцу, целы? У меня модуль BT не работает давно, но на работу магнитолы и всего остального MMI это не влияет вообще никак. Просто при нажатии кнопки TEL выдаёт сообщение, что телефон не установлен. По поводу DTCs not supported by controller or a communication error occurred -- насколько я нарыл в инете, это может быть проблема с самим VAG-COM, т.е. плохо кабель работает по какой-то причине. В других блоках ошибки показывает? Или везде так пишет?
можешь фото скинуть какие провода закольцованы? когда чейнджер работал я заметил что при прослушивании какой то посторонний треск был)
такю ошибку выдает только в блокам мультимедия: радио, чейнджер, по остальным норм подключается и диагностирует, не зря они не рабоают, беда какая то с ними, думаю ваг сом работает исправно... а где это оптокольцо с предохранителями?
фото нет. провода оптоволокна. которые в паре иду в фишку разъема. другой разъем там пучок тонких проводов не ошибешься. они просто соединены между собой так что как будто лоб в лоб внутри муфты резиновой. как шланг водопровода.
