проблема с Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Westden, 31 янв 2012.
  1. Westden
    Westden Новичок
    6 май 2011
    8
    Q7 3tdi S-line2011
    Добрый день! Вчера еду днем,вдруг чувствую тяга пропадает,смотрю на приборку- спиралька мигает.Начинаю тормозить,чтобы перестроиться,а моя кушка заглохла и встала.так и остался стоять в 3-ем ряду с аварийкой. На кнопку start жму ,стартер крутит,а сама не заводится.На эвакуаторе к официалам привезли,со вчера жду звонка от них о приговоре(надеюсь на лучшее :)). Может кто сталкивался с таким,что посоветуете,заранее спасибо:confused:
  2. aleksios
    aleksios Завсегдатай
    22 мар 2007
    932
    MB
    Цезарь-сателлит не стоит?
  3. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    у меня было что-то похожее, вот только машина заводилась, горела спираль, ехала (но очень плохо) и при тапке в пол дым валил карамыслом.
    проблема была в слетевшем патрубке на одной из турбин, можт у вас тоже самое:shock:
  4. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    1. спутник
    2. у меня был подобный случай, прям один в один, спутник сняли, история та же - спиралька машина не заводится, оказалось реле на топливном насосе, который стоит в баке, цена вопроса у офицалов 2 т.р.(диагностика и замена). Казалось бы мелочь, но:
    -эвакуатор(3 раза, к дилеру, потом в спутник, потом от спутника)
    - 1-я диагностика у дилера - 4500, машину завели програмно закачав топливо, объяснили что спутник вышел из строя, система завоздушилась, из-за авто и не заводилось. Уехал, через 4км заглох, та же история. Спутник отключили(6500руб.), и снова к дилеру.
    - 2-я диагностика у дилера с заменой реле около 2т.р.
    Итого из-за какой-то релюшки - 19т.р., а если б сразу нашли причину....надеюсь вам поможет.
  5. Westden
    Westden Новичок
    6 май 2011
    8
    Q7 3tdi S-line2011
    К сожалению(или к счастью) я не ставил спутник,поэтому не от этого
  6. Allroadец
    Allroadец Живу я здесь
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    зачем вообще на Кузибена спутник? на безопасность вообще никак не влияет, ниразу
  7. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    спутник халявный, дисконт у страховой 20т.р., а так не нужен...
  8. Allroadец
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    абонентка у спутника - тоже халявная?
    и когда аккум мрёт, и т.д. и т.п...
  9. Stalingrad
    Stalingrad Новичок
    2 окт 2011
    29
    Q7 4,2 TDI
    Солярка замерзла?
