Проблема с проводкой в багажнике
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Konduktor, 22 мар 2014.
  1. Konduktor
    Konduktor Новичок
    22 мар 2014
    66
    A6/C5 2.4
    от него хуже не станет? он наоборот всю смазку уберет может лучше WD-40?
  2. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    как раз Вэдэшка тебе туда конденсата насобирает. а ты пшикни чем говорю. промоешь. если заработает, купи пшикалку метал-пластик и смажешь
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    там грязи может быть вагон и тележка))
  4. Konduktor
    Konduktor Новичок
    22 мар 2014
    66
    A6/C5 2.4
    Хорошо понял. С этого и начну карбом (CARB) им пойдет?
  5. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    любой подойдет.
  6. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Там нужно будет открутить кронштейны для сетки на полу а в остальном защелки везде и с пластиком аккуратно!
  7. Konduktor
    Konduktor Новичок
    22 мар 2014
    66
    A6/C5 2.4
    Спасибо за советы....
  8. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Здесь всегда помогут!:thumbup:
  9. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ...а еще догонят и еще.... помогут:D
  10. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    :lol::lol::lol:
  11. Konduktor
    Konduktor Новичок
    22 мар 2014
    66
    A6/C5 2.4
    Сегодня разобрал обшивку, снял замок, снял кожух замка, почистил карбом, снял микрик, выглядит как новый. Проверил микрик на размыкания мультиметром. работает (размыкает контакт) поставил сам микрик в разъем, нажимаю на пластиночку (рычажок) но по прежнему свет не тухнет в багажнике! Какие могут быть еще предположения?
    Ps: Контакт на размыкания микрика - (земля) если микрик контакт размыкает то почему лампочки в багажнике не тухнут?
  12. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #32 xmmm, 28 мар 2014
    ты машину только купил? Я когда взял,у меня такой же колхоз был. Бывший просто тупо проводку провёл. Звони проводку на лампу. И от микрика. А ещё убедись что пластина нажимает кулачёк микрика до конца
  13. Konduktor
    Konduktor Новичок
    22 мар 2014
    66
    A6/C5 2.4
    У меня все работало, закрываешь багажник лампочки тухли, Открываешь они светились это в том году началась 1) на приборке стало показывать что багажник не закрыт по шурудишь жгут проводов с левой стороны багажника, лампочки стали тухнуть, 2) перестал закрывать замок багажника с пульта 3) и подсветка номера перестало светить (до шурудил этот жгут).
    Так я же без замка поставил сам микрик в разъем, нажимаю на пластиночку (рычажок) но по прежнему свет не тухнет в багажнике! Мне одно не понятно почему лампочки светятся если контакт разомкнутый? Где в жгуте взяться массе когда все провода в изоляторе + обмотаны тканевой изольете + наних жгут одетый...
  14. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    значит есть где-то провод массы. Иначе быть не может. Либо провод от от замка замыкает где-то на кузов.
  15. Konduktor
    Konduktor Новичок
    22 мар 2014
    66
    A6/C5 2.4
    #35 Konduktor, 28 мар 2014
    А предохранители на подсветку номера если перегорели то не только подсветка номера не будет светить но и габариты тоже верно?
    PS: Управления замком багажника сигнал на закрытие + или - подается....
  16. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #36 xmmm, 28 мар 2014
    не верно. На габариты другой пред. Не помню какой. Тут есть на форуме. На закрытие вроде как минус. Плюс постоянный как и везде. Иначе просто плавится будет.я так понимаю что тебе надо всю проводку пересмотреть. Размотай и проверяй. Скорее пересох како-то. Вот и долбыжит тебя
  17. Konduktor
    Konduktor Новичок
    22 мар 2014
    66
    A6/C5 2.4
    Значит если предохранитель перегорает, то только подсветка номера не светит? Или что то должно еще не работать?
  18. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    скачай схему предохранителей
  19. Konduktor
    Konduktor Новичок
    22 мар 2014
    66
    A6/C5 2.4
    #39 Konduktor, 29 мар 2014
    По предохранителям все узнал! Вчера когда проверял микрик нижняя лампочка не тухла а вот верхняя я так и не посмотрел может и она и тухла? Может массировать на линии идущей к нижней лампочки..... Буду смотреть.
    Ps: Предохранитель №4 Освещения номера. №36 Противотуманные фары, задняя противотуманка - вот как рас у меня туманки работают а вот задняя не работает лампочка целая.
  20. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #40 xmmm, 29 мар 2014
    кстати,я тут порылся немного. сигнал на закрытие идет короткий плюс...так что смотри.
