A4 B8 проблема с пропуском во 2 цилиндре!!!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирьян1989, 26 сен 2016.
  1. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    А пропуски только в одном цилиндре и на горячую под нагрузкой. Это явно не сальник.
  2. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Если у тебя действительно нет проблемой с электрикой, и вы верно трактуете ошибку, то выход, имхо, только один - вскрытие. Для начала, снимать клапанную крышку и смотреть клапаны. Возможно, под нагрузкой и на оборотах там какие-то проблемы с газораспределением.
    Но чессногря, думаю, проблема в электрике. Просто вы ее пока не нашли.
    Ну еще, чисто в порядке поиска, отключи один цилиндр (форсунку) и сравни вибрацию с той, которая у тебя на светофоре возникает. Ну как-то даже не уверен, что ECU действительно полностью отключает цилиндр и не зажигает EPC и чек.
  3. Sid161
    Sid161 Новичок
    3 янв 2016
    47
    A5 2.0TFSI 15г. Кваттро
  4. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    ну так, чтобы время не тратить на поиски ответа в той теме ))
    >> причиной являлся неисправный двухмассовый маховик. В неисправном состоянии он вносил крутильные колебания в скорость вращения КВ, что трактовалось системой впрыска как пропуски воспламенения в цилиндрах.
  5. Кирьян1989
    Кирьян1989 Новичок
    15 авг 2016
    67
    если проблема внутри, то это значит мне не правильно собрали движок после замены поршневой, потому что как раз после этого начались проблемы:hot:
    поршневую меняли 6 тыс назад (83тыс, а сейчас 89тыс)
  6. Кирьян1989
    Кирьян1989 Новичок
    15 авг 2016
    67
    Как раз он и зажигает EPC и ЧЕК, глушишь потом заводишь чек остается, а ECP тухнет
  7. Кирьян1989
    Кирьян1989 Новичок
    15 авг 2016
    67
    ЕРС тухнет
  8. Byanka
    Byanka Новичок
    26 сен 2016
    7
    На этих моторах есть кроме проблем с масслосъемными кольцами ещё с этой звездочку немножко разбивается посадочное место и звезда чуть чуть болтается на валу и появляется пропуск в одном из цилиндров на холостых будет работать нормально надо её снять и посмотреть посадочное место ну и поменять
  9. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    что за звездочка можно по подробней
  10. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    если бы были проблемы со звездой,то были бы пропуски по всем цилиндрам,проблему нужно искать в цилиндре,если свечи форсунки и катушки в норме,проверяйте компрессию и состояние кулачков распредвала и роликов рокеров,также состояние поверхностей клапан-седло,гбц перебирали?
  11. Кирьян1989
    Кирьян1989 Новичок
    15 авг 2016
    67
    Ну была переборка движка, поршня когда меняли
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ревизия головки.
    Свечи имеют одинаковый нагар?
  13. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    очевидно, имеется ввиду звезда КВ цепи привода ГРМ
  14. Кирьян1989
    Кирьян1989 Новичок
    15 авг 2016
    67
    ну да одинаковы. свечи прошли 6 тысяч с копейками
  15. Кирьян1989
    Кирьян1989 Новичок
    15 авг 2016
    67
    и что она может как то на пропуски влиять:shock:
  16. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    чтобы она "разбилась" надо не по шлицам ее затянуть.
    что она "разбилась" сама от пробега - глупость
    если она "разбита", то это достаточно просто дефектуется, вот пример
  17. Byanka
    Byanka Новичок
    26 сен 2016
    7
    Ты хочешь сказать что я про звезду так придумал инаписал
  18. Byanka
    Byanka Новичок
    26 сен 2016
    7
    Я не утверждаю что это точно она но такое возможно
  19. Byanka
    Byanka Новичок
    26 сен 2016
    7
    Приехал мужик на А4 с пропуском в третьем цилиндре ну и масло жрала как бык помои.Заменили ему поршневую и все цепи, пропуск все равно остался. На холостых работала нормально.Поменяли ему звезду и все нормально стало.
  20. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    :shok:
    скорее всего совпадение
