Проблема с приборкой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nikitos, 20 ноя 2005.
  1. Ответ: Проблема с приборкой
    Сам имею такую проблему - 100% смотри жгут багажника! горит 12 и 14 предохранитель.
    http://wwwboards.auto.ru/audi/710473.html
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Электрики подскажите.
    Опять появилась прошлогодняя проблема. Когда включаешь габариты подсветка часов, указателя ОЖ горит как положено ярко. Спидометр горит тускло и горит постоянно лама указателя дальнего света и правый поворот. Когда включаешь дальний свет лампочка указателя дальнего света соответственно тухнет. Иногда этот глюк пропадает сам собой.
    Приборку снимал и отдавал электрику. Вроде что то он там делал с ней, а глюк все равно остался.
    Весь в недоумении. Где искать этот глюк? Некритично конечно, но ездить неприятно.
  3. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Я думал что у меня только такая проблема была)))
    Кароче в своё время заметил, что при шевелении разъема приборки (который справа, синий по-моему), то глюк исчезает. Перебрал приборку и всё прошло.
    Попробуй снять приборку, разобрать, оставить только плату с лампочками подсветки, подключить к разъёмам в машине и внимательно посмотреть как они горят, я так проверял.
    Ещё проблема может быть в "стрекозе". Потому, что при нескольких нажаниях на правый поворот проблема исчезала, а со временем вновь проявлялась. Попробуй пошевелить разъёмы на ней
    Удачи!
  4. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Игорек По поводу разъемов так и есть. спасибо попробую ещё раз снять приборку, все защёлки и посмотреть. спасибо. если что найду то отпишусь
  5. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    была аналогичная проблема
    решил - зачисткой массы на кузове
    и чисткой приборки
  6. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Akapy
    Кирилл а где конкретно зачищал на кузове?
  7. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    массу сзади (в районе левого заднего поворотника)
    масса спереди (от АКБ идет к кузову)
    есть есче, но я не нашел
  8. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Кирилл Спасибо огромное. Дай бог чтобы помогло
  9. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    наврятли с этим связано, я туда даже не лазил...
    Склоняюсь всё же к версии со стрекозой
    1 человеку нравится это.
  10. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Проблема с приборкой решилась, её чисткой и соответственно массы от АКБ к кузову и сзади.
    Пока все нормально.
    Огромное спасибо Akapy, Игорёк за совет и gee за оказанную посильную помощь
