Проблема с полным приводом (и тормозами)...
Тема в разделе "4L", создана пользователем IvanST206, 3 янв 2016.
  1. IvanST206
    IvanST206 Новичок
    10 июл 2012
    49
    A6/S6 III 2.4 06г
    Привет всем!!! Подскажите или носом ткните слепошарого. Загорелась АБС,антиюз и заморгал ручник. Подключаю шнурок,захожу в тормоза а он мне пишет "02054 блок упиавления блокировки межколесного дифференциала-G647,013- опросить память неисправностей", я туда а там " 02036 - датчик холла 2 010- обрыв цепи/кз на плюс"... Я весь редуктор облазил-ничего не нашел. Да и какая связь между тормозами и этим? Подскажите плиз...
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А что за авто?
  3. IvanST206
    IvanST206 Новичок
    10 июл 2012
    49
    A6/S6 III 2.4 06г
    Ой! Прошу прощения,привык за свою машину спрашивать,вот и написал на автомате. Авто друга,просто у него вагкома нет,вот и заскочил ко мне. Авто туарег 7L 2004г.,америкос 4,2л. У них же вроде как с Кукушонком и подвеска и трансмисия эдентична,вот и спросил тут...
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ничего общего, у Кухи нет такого блока.
    У творога начинать нужно со жгута у раздатки, а ещё лучше задай вопрос на их форуме.
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Машина едет нормально? Не трещит абээской, при лёгком повороте руля?
    У знакомого так было на туре ..... Тоже гирлянда лампочек на панели и куча ошибок ( номера не помню) .... Оказалось датчик хола на переднем правом колесе стрехнули при замене ступиничного подшипника....
  6. IvanST206
    IvanST206 Новичок
    10 июл 2012
    49
    A6/S6 III 2.4 06г
    Нет. При экстренном торможении педаль слегка вибрирует. Противобуксовочная ВООБЩЕ не работает. У меня на шестерке,когда я датчик абс повредил,ошибка так и звучала "передний левый колесный датчик", а тут то вон оно как...
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Чёт на раздатке я не видел у него отдельных каких либо датчиков..... Может внутри моторчика Немцы его спрятали?! Наверное лучше как Игорь посоветовал - обратись на на форум табурегов...
    На кю семь нет межосевой блокировки.....
  8. IvanST206
    IvanST206 Новичок
    10 июл 2012
    49
    A6/S6 III 2.4 06г
    Спасибо всем за ответы и участие. Пойду стучаться к топоровладельцам.... Всех с Новым Годом!
