Проблема с подвеской А6 С5 2.8 авант квака
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Михаил500, 23 июл 2014.
  1. Михаил500
    Михаил500 Новичок
    1 июл 2014
    17
    А6/с5 2.8 Ква 98г.
    wauzzz4bzwn139012
  2. Михаил500
    Михаил500 Новичок
    1 июл 2014
    17
    А6/с5 2.8 Ква 98г.
    Подскажите еще, родные пружины у меня 360 мм и 14 мм., а что если поставить пружины 375 мм и 13 мм. Поднимется ли машина?
  3. meskalito
    meskalito Новичок
    28 сен 2012
    71
    А6/4В 2.7 ARE 02г.
    Надо было покупать K+F усиленные пружины.
  4. yarik_cv
    yarik_cv Новичок
    30 апр 2013
    73
    A6/C5 2.8Q ALG '98
    Была такая же проблема как у ТС.
    Ставил 360 мм / 14 мм и 375 мм / 13 мм - все один и тот же результат.
    С нашими дорогами поставил K+F 950741.
    Аморты стояли KYB Excel-G 341842 (вылет штока почти 20 см) их оставил.
    Пол года полет нормальный.
  5. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    не могу сказать.
    а по коробкам я не думаю что все многообразие выпускаемых этих ZF ставится на данную модель авто. скорее всего есть довольно ограниченный список модификаций которые ставятся по принципу для
    - V6 бензин
    - тип привода
    - конструктивные особенности данной модели для монтажа и электроники и т.п.
    и возможно там разброса по весу немного например для "а6q V6 бензин"...
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ну так и я о том же :nod: то,что масса моторов практически одинакова,поэтому и выдает применимость 2.4-2.8.
  7. Tsigankow
    Tsigankow Участник форума
    11 мар 2013
    126
    A6/B4 2.8 q 99г.
    У тебя пружины от фольса 1.8 -2.3 . Надо было брать 4004237 . Амор boje33-086 f усиленные . Твои мягкие .
  8. Tsigankow
    11 мар 2013
    126
    A6/B4 2.8 q 99г.
    Пардон ! Lesjofors .Аналог 8do411 105BN .Твоя весовая категория .
  9. Михаил500
    Михаил500 Новичок
    1 июл 2014
    17
    А6/с5 2.8 Ква 98г.
    #29 Михаил500, 29 июл 2014
    Вот именно такие пружины и стоят. Написано было "усиленные пружины стандартной подвески "
  10. Михаил500
    Михаил500 Новичок
    1 июл 2014
    17
    А6/с5 2.8 Ква 98г.
    Именно такие и стоят, в начале написано.
