Проблема с передней пневмой((
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kuku 077, 20 авг 2013.
  1. Kuku 077
    Kuku 077 Новичок
    20 авг 2013
    3
    Q7 3.0 TDI
    Здравствуйте! Проблема с пневмой, Поменял передние сайлентблоки нижнего рычага, верхний рычаг поменял в сборе, на этом рычаге есть датчик я так понимаю от пневмы, чтоб поменять рычаг нужно снять саму стойку (снять и отодвинуть чтоб вышли болты), снять еще и датчик, все собрал на место, вот только пневма задрана высоко, и в режим комфорт не встает, что делать? Нужна ли адаптация???:confused:
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.366
    Вожак стаи
    #2 VasilbV, 20 авг 2013
    Спросите ещё тут
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Конечно. Именно по этим датчикам задается высота кузова, и в том числе и у фар, если адаптив по высоте.
    Посмотрите, недавно была тема, как сделать самому.
    Ошибки какие по пневме есть?
  4. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Проверь установку датчика (рычажок привода). Тема была на форуме VW, что ставили привод неправильно.
  5. Kuku 077
    Kuku 077 Новичок
    20 авг 2013
    3
    Q7 3.0 TDI
    Сделал, там на крепление датчика паз есть в который с первого раза не попасть, да еще там и места мало нащупать, теперь работает, и сама настроилась пневма опустилась один раз и поднялась)) Спасибо
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.366
    Вожак стаи
    Ну, вот и хорошо!
