Проблема с печкой А4 8Е
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ars-ramil, 19 янв 2011.
  1. ars-ramil
    ars-ramil Участник форума
    8 сен 2008
    140
    audi
    На днях печка начала иметь мне мозг. Перестала работать, на улице мороз, как в машине) Открыл капот, нашел косяк, патрубок системы охлаждения картера порвался, сегодня заменил, изменений практически нет, ну стала печка тепло выдавать, но как то попеременно, то тепло то прохладно с сопла печки дует, даешь обороты до 4 тыщ, воздух с сопла теплеет, отпускаешь прохладно. Что делать?
    "Антифриз" доливал...и тут еще в придачу, накосячил, полез в багажник, достал бутылочку, залил в расширительный бачок системы охлаждения, и тут понял что залил не ту сука жидкость, грамм 200 наверно, а точнее ATF для трансмиссии, тоже красный, этикетку не посмотрел, прокатился, открыл на горячую бачок, оттуда рванул под напором антифриз с маслом, думаю почти все масло вылетело, но все равно оно осталось, по любому((( Вот что теперь с этим делать? Промыть спец жидкостями? Поможет ли? или на промывку ехать, что дорого(8 тыщ руб.)? или просто обойтись промывкой жидкостью?. И вообще чем грозит наличие масла в сист охлаждения?
  2. alexey...
    alexey... Участник форума
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    ну ты дал? мыть обязательно.нужен теплый бокс ,вода,жидкость для промывки.или на мойке просить чтоб промыли .масло будет проблемотично выходить.удачи
  3. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    У меня вот другой косяк по печке.на скорости до 100 все путем. а стоит прибавить до 120 и выше как обороты климат подымает а интенсивность обдува падает .на 150 ваще не идет возух из печки и все покрывается льдом.сбрасываеш скорость до 80 и дует как надо:shock: мож кто знает в чем дело???
  4. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
  5. ars-ramil
    8 сен 2008
    140
    audi
    блин вот дерьмо, буду промывать. а что с печкой делать? печка хреного пашет, сегодня утром задубел в машине, через час езды потеплело в салоне конечно, но это не есть хорошо, и то если надавить на газ. вопрос: печка входит в систему охлаждения? если да, то промыв систему охлаждения, есть вероятность что печка заработает? может она просто засорена?
  6. ars-ramil
    8 сен 2008
    140
    audi
    может ли мне кто нибудь помочь в промывке и развоздушивании, всмысле физически, много написано как, опыта в этом деле нет, естесно за вознаграждение! телефон восемь девятьсот три 199 ноль один 75. Прошу руку помощи!
  7. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Ну тыж в москве! Печка естественно входит в контур охлаждения. Где аккумулятор два шланга идущие к радиатору печки.Посмотри один холодный нижний, а второй верхний горячий на прогретом моторе!? Антифриз куда уходит? Нужно сначала искать причину утечки антифриза, а потом развоздушкой заморачиваться.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.348
    на входе есть заслонка, регулирующая поток поступающего из вне воздуха.
    в некоторых моделях она регулируется одним приводом
    "Серводвигатель для напорных заслонок и заслонки
    “подача свежего воздуха/рециркуляция”
    V71 с потенциометрическим датчиком G113"
    так вот, с ростом скорости, заслонка напора закрывается,
    чтобы набегающий воздух не вносил свои коррективы.
    а если фильтр забит, то воздуха и не будет.
  9. ars-ramil
    8 сен 2008
    140
    audi
    Может все такие есть кто шарит в этих делах? Помогите! Не бесплатно же!
    А вот вопрос, как промыть систему охлаждения? нужно ли что то снимать? есть faq?
  10. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Да помогите же парню, москвичи! С деньгами человек хочет расстаться, а вам на пиво как раз, часа на два работы-то...
  11. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Судя то симптомам, которые ты описал, ты завоздушил систему из-за патрубка, ну а теперь всё промывать, это да.
    Вот только не вижу в этом ничего сложного, думаю ты и сам сможешь справиться.
    Тёплый бокс сможешь найти?
  12. ars-ramil
    8 сен 2008
    140
    audi
    я ведь случайно залил масло в систему охлаждения, и ее нужно срочно промыть, а как промыть систему не знаю, даже если найти инструкцию, то скорее всего придется что то разбирать...но мне нужна хотя бы моральная помощь рядом стоящего, чтобы тыкал пальцем, что да как!) Если есть у кого возможность помочь мне в этом деле, например в выходные, буду очень рад! Повторюсь не бесплатно! А бокс найти можно, например паркинг под домом, отапливаемый, если подойдет, то можно договориться! а нужна ли яма?
    Кстати, руки у меня откуда надо растут, в технике так то разбираюсь, прошу помощь за неимением опыта!)
    И еще, как долго можно ездить с маслом(грамм 50-80) в системе охлаждения? и чем это грозит?
