Проблема с оборотами 2.3 AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем L3rman, 4 ноя 2025.
  1. L3rman
    L3rman Новичок
    4 ноя 2025
    5
    Всем доброго времени суток!
    Недавно стал обладателем Ауди 100 С4 на AAR моторе и столкнулся с проблемой:
    Автомобиль заводится легко и вполне неплохо держит холостые обороты. Когда медленно давлю на газ - обороты растут примерно до 3 тыс, далее, если ещё немного нажать на педаль - они резко начинают падать (как будто провал по оборотам). Если вернуть педаль на то положение, где держало 3 тыс оборотов, то они возвращаются.
    Так же, если давить на газ не медленно, а резко - обороты не растут (а иной раз и вовсе падают), двигатель начинает троить (аж трястись).
    В чём может быть проблема и как её решить?
    Преследую цель восстановить автомобиль в достойное состояние, так как несмотря на все проблемы, машина мне запала в душу.
    Хотелось бы услышать советы, возможные варианты и ваш личный опыт, если кто сталкивался с подобным.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.302
    Q5 3,0 TDI 2014
    Машина то ездит, или все эксперименты на стоянке?
  3. L3rman
    L3rman Новичок
    4 ноя 2025
    5
    До этого ездила (так же с этой проблемой), сейчас уже как неделю в гараже стоит в попытках найти проблему.
  4. ioann
    ioann Заблокирован
    24 ноя 2009
    5.456
    Вот даже интересно - а какие были попытки? За неделю можно машину разобрать по винтикам и обратно собрать, исправив попутно вообще все проблемы.
  5. L3rman
    L3rman Новичок
    4 ноя 2025
    5
    Машиной занимаюсь по вечерам, после работы. Из того что бы сделано за неделю, начинал от базовых причин и по нарастающей:
    Замена свечей, броне проводов, датчика холла, крышки трамблёра. Далее продымил на подсос воздуха, устранил. Прочистил топливную, снял бак, заменил топливный насос, перепаял провода на фишку для него и дут. Сделал раскоксовку. Заменил рхх и дтож. Далее начал грешить на проводку (она весьма в плачевном состоянии после предыдущего владельца), начал прозванивать датчики, нашёл обрыв на фишке регулятора давления топлива - устранил.
    Скажу честно - до этого с такими моторами и джетроником дел не имел, но есть искренний интерес разобраться в этом всём.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    #6 ser_gr72, 4 ноя 2025
    По этой машине есть отдельная ветка
    https://www.audi-club.ru/forums/80-90-100-200-a6-s4.149/
    А в ней тема для прочтения
    https://www.audi-club.ru/threads/sistema-vpryska-ke-iii-jetronik-boljachki.409797/
    Главный вопрос - система родная на ПНД или уже лискар/инвент и прочее?
    Если на ПНД, то читай тему про настройку ке, и тему свою перенеси в соответствующую ветку или создай там.
    Слишком много ты наменял без причины и теперь непонятно так было или твоих рук дело.
    Woffka нравится это.
  7. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    773
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    С твоими симптомами, базовые причины это давление топлива (если у тебя впрыск родной установлен)
    Подробнее, что входило в прочистку топливной?
  8. L3rman
    L3rman Новичок
    4 ноя 2025
    5
    Спасибо за ссылки на полезные темы!
    Система состоит родная, проблема эта была с момента приобретения, поэтому сомневаюсь что от всех моим замен стало хуже.
    Тему обязательно перенесу и создам ветку, просто пока на форуме не до конца освоился.
    ser_gr72 нравится это.
  9. L3rman
    L3rman Новичок
    4 ноя 2025
    5
    Впрыск родной, в чистку входило:
    Снятие и промывка бака, замена топливного насоса (старому совсем плохо было, когда его достал, на нём прям плотный слой грязи был, из-за чего однажды машина окончательно стала, так как топливо не шло от слова совсем).
    Насос менял на хороший, с давлением 6,5, так как вычитал что это необходимое давление для топливной системы этой машины (а на рынке полно китайских аналогов с давлением в 3-3,5).
    Так же заливал очиститель топливной системы.
    Паука не рискнул разбирать, так как знаю что система весьма сложная.
  10. Grigoriy.
    4 фев 2018
    773
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Что мешало просто вымыть старый насос?
    Хороший, это какой? У него "Имя" есть?
    А куда же делась вся грязь, которая отслоилась после этого?
    И последний вопрос - какое давление выдает насос в стенку? Как замерить, есть по ссылке выше.
    И еще совет - не трогайте дозатор топлива (паук) пока не изучите тему по ссылке которую дали выше, даже когда изучите, не крутите никакие настройки в дозаторе (если его никто не крутил перед вами).
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Никогда так не делай в дальнейшем
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Значит, эта грязь там везде.
    Промывай впрыск.
    И первым делом промой тот полый болт с сеточкой + ЭГРД.
    Советую связаться с BMI.57 - он на мехвпрысках собаку съел.
    Правда, последнее время что-то не видно его здесь - но, может, просто потому, что интересных для него тем не появляется.
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Здесь я здесь.
    Woffka и ser_gr72 нравится это.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Не надо так больше советовать..
    Просто если в курсе ..Объясни как пользоваться промывками.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Прямо от души отлегло, ей-Богу. :hello: :beer:
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    :beer:
    Вообще то меня неделю не было.
    Катался в Екатеринбург .Тагил. Верхнюю Солду.Третий день как приехал ..
    Но форум читал .
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Парабы по моему поныть всем владельцам КЕ К ..систем...
    Проверяем ДТОЖ..ЛЗ..Контакты включения режима ХХ..И датчика ПНД ..
    Проверяем давление
    ВСё..
    Остальные проблемы лечатся ВИНСОМ ЛАВРОМ ..
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    А тот кто начал лечить Мех систему ..Подстройками..Настройками..
    Я им не завидую.
    Как по мне..Лавр 101 ..Лучший друг владельца этих систем..
