Всем привет. Суть проблемы: При нажатии кнопки открытия багажника, замок щелкает она поднимается максимум на 20см и потом останавливается , нажимаешь повторно она поднимаеться до конца в верх. Иногда при нажатии вообще не поднимается, Поднимал в верхнее крайнее положение и зажимал кнопку на 5 секунд, ситуация не меняется, поменял аморты крышки , без результата тоже нет. Моторы впорядке, все живое Подскажите плиз.....
открой на максимум багажник и нажми и держи кнопку заурытия багажника на машине на двери 10 сек для гарантии. нажми и держи! по осени была проблема сразу после покупки...
Диагноза что говорит? По поводу ДЕСЯТИ секунд: Ввод в память угла открывания двери багажника: −Откройте дверь багажника автоматически или механически с установкой в актуальное положение и оставьте ее в данном положении. −Для ввода в память актуального положения открывания нажимайте минимум четыре секунды кнопку двери багажника ⇒ стр. 58, илл. 46. Положение открывания вводится в память только, начиная с определенной высоты.
у меня такая же беда была летом,но я ничего не делал просто само прошло недели две наверно глючило,то нормально откроет то на 20-50см,по несколько раз открыть закрыть но может и продержал кнопку по незнанию
Было такого же плана проблема, только с закрытием, открыть без проблем а вот закрывалась через раз, сама собой устранилась.
