Нашёл причину, раскрыл подкапотную проводку что идёт от датчиков , расчехлил до монтажного блока, нашёл оплавленный провод , так т не определил с чего он , все оголенные провода заменил, Все в порядке , лампочка масла на приборке гаснет
Короче расчехлил проводку что под капотом идёт от датчиков к монтажному блоку , нашёл замкнутый оголенный провод,( только начало провода , конец так и не понял к чему он идёт ) , оборвал его, провода отлепил друг от друга , и все теперь в норме, зуммер не пищит лампочка не горит
Кто подскажет , приборка приборов обезательно родная должна быть если стоит АКПП, или же подойдёт и доугая аналогичная , потому что поменял приборку спидометр не работает
