Проблема с ГУРом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем IVAN1975, 11 янв 2005.
  1. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
    Почему только в одну сторону обьяснить не могу, но симптомы были точно такие-же.
    Особенно при вхождении в левый поворот на скорости ~20-25 было впечатление что руль заклинило. На стоящей машине влево крутился гораздо хуже чем вправо.
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Но у DemAnd к сожалению опорных подшипников нет - подвеска другая...
  3. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
    Сорри,чето думал что подшипник запресован в деталь 4D0 412 377 F (Опора амортизационной стойки)....
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А подобная проблема с чего началась? Просто у меня после ДТП и удара в переднее левое колесо симптомы такие же, но рейка без ГУРа. А причина проста - при ДТП видать погнуло чать рейки, которая при повороте влево входит в корпус рейки - вот там и подклинивает, усилие большое, кацца как будто рейка клинит. Мож дело в механическом повреждении? Хотя может и в клапане дело...
  5. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
    2 Sewerok: Проблема появилась после ~1 мес. "полетов" на 195/50-15.
    Прицепом пошли шаровые,наконечники,сайленты рычагов и ступичные подшипники :(
    Зато какой пафос ,динамика и управляемость :)
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    мож конечно и есть какие механические повреждения... при полетах на столь низкопрофильной резине - ХЗ... мож конечно и гидрак виноват - как народ говорит...
  7. абырвалг
    абырвалг Участник форума
    19 янв 2005
    117
    Audi 80 2.0 3А 89г.
    у меня была история сходного характера. визжал ГУР и масло исчезало. оказалось, что один из болтов в гур был с сорваной резьбой. вкрутили новый, долили масла, все пучком стало.
  8. Antares
    Antares Guest
    Счастливые вы ребята. У меня похожий глюк - после долгих мучений, закончился заменой рейки. Рем.-комплекты на мою рейку не делают. Я купил за триста бакинских восстановленную рейку. (Типа на заводе). Покупал - очень боялся, что влетел, но продавцы дали три !!! месяца гарантии. Уже проехал тысяч 30 - никаких проблем. Кстати рейка почему-то оригинальная, а восстановлена в Испании. Может там завод какой?:)
  9. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.386
    A1
    #29 DemAnd, 22 янв 2005
    Значит дело было так:после покупки авто 05.11.04 через 4 дня загудел насос ГУР (жидкость была на мин. и я об этом знал).
    Загнал машину на подьёмник,открутил шланг от радиатора ГУРа(который немного подтекал)(не путать с радиатором системы охлаждения!)и жланги от насоса.Слил жидкость,завёл двигло на пару сек и руля вправо-влево(чтоб вся жидкость ушла)заглушил.Прикрутил шланги к радиатору,и прикручивая к насосу сорвал штуцерный болт :cry2:.На этом в этот день всё закончилось.Машина осталась в боксе.
    Купил на разборе болт,поставил,залил жижу,но вот что удивило ушло меньше литра :confused:Прокачал как положено на заглушеном,потом на заведённом,долил до уровня и всё ОК.
    Через некоторое время стал замечать что на холодную вправо руль крутится с большим усилием,потом стучёк-ТУК ,несколко раз вправо-влево и всё опять ОК.Когда прогреется никаких проблем.
    Пару дней назад менял термостат увидел,что опять подтекает крепление к радиатору-поставил новый хомут,опять прокачал систему.Утром опять тоже самое:confused: Причём эта хрень прогрессирует!Что делать?Хэлп!
    PS Эфект похож как будто пытаешься повернуть руль когда колёса замёрзли в небольшой луже,а влево нормально-не замёрзли.Вот так!
  10. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    В систему ГУР как раз около литра влазит, так что все нормально, можешь еще попробывать поддомкратить перед и не заводя движок покрутить вправо - влево, если будет тяжело - слить жидкость из ГУРа, если крутится нормально, значит механизм самой рейки в порядке, а накрылся все-таки гидроклапан, тогда придется менять рейку...
  11. Sonik2k
    Sonik2k Новичок
    31 дек 2004
    19
    Audi 100/44, 1.9WH 5Cyl, 83г.
    В систему гура влезает 1.3-5, так бочок полный
  12. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Audi Coupe 2,3 NG Quattro 1990
    У меня странная беда с ГУРом обнаружилась. При одновременной работе сцеплением и рулем руль вдруг начинает крутиться тяжелее, немного вибрировать и раздается не то чтобы скрежет, но как будто что-то крутящееся задевает обо что-то. Иногда появляется и без сцепления. Думал, все решится заменой ремня и жидкости,но не помогло. Что это?
  13. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.386
    A1
    Промывка системы,вторичная замена жижи и прокачка проблему не решила!:cry2: :cry2: :cry2:
  14. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.386
    A1
    #34 DemAnd, 25 сен 2005
    Ответ: Проблема с ГУРом
    Вот на улице немного похолодало и трабл стал опять гемороить!Что делать? Help!
  15. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    В сервис!
  16. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    пожет ли ремкоплект припереборке насоса ГУРа, если руль тяжелый и гудит при кручении
    и какой насос подойдет моей машине?
  17. Коля Герасимов
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Переберёшь - поймёшь. А вообще, хорош флудить в всех темах.
  18. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    Коля,
    если можешь помочь моей проблеме - помогай!
    будет одобрено! добавлено к репутации!
    если нет - не надо указывать что мне делать ( и нете тебе это делать), тем более проблема прямо касается данной темы.
    все ясно?
  19. gesser
    gesser Участник форума
    29 авг 2003
    223
    audi 100/45 2.3 92
    Скатайся на диагностику и не парься!!!
    Вот эти точно сделают http://www.gidromaster.ru/ Я там рейку делал. Претензий нет. :up:
  20. Коля Герасимов
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    :very_cool: См. ПС.
