Всем привет. Кто знает, подскажите, куда копать. Проблема в следующем. При повороте руля вправо стал слышаться посторонний звук (как бы гул или стон ), не всегда, но периодически. На холодную чаще. Масло в бачке ГУР в норме, не пенится, утечек нет. Гудеть может как в движении, так и на месте при повороте руля вправо. Что может быть? Если насос ГУР, то он наверное будет гудеть при любых режимах и вправо и влево? Может что в рейке? Знающие, подскажите. Ошибок по рулю нет.
Так вот хотелось бы узнать куда сначала копать? А то по деньгам большая разница рейка или насос. Как я понимаю рейка может стучать, течь. А насос гудит, скрипит. Так у меня посторонний звук при повороте руля вправо, течи рейки и стука рейки нет. Вот может ли насос в одном направлении гудеть?
