A4 B7 Проблема с генеретором
Тема в разделе "A4", создана пользователем Bиктор91, 24 мар 2019.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.168
    Я тебе ещё раз скажу, а ты картину в голове рисуй.. Смотри: провод от плюсовой клеммы аккумулятора идёт прямиком на плюсовую клемму стартера и туда же напрямую приходит провод с этой плюсовой клеммы генератора... То есть прямая цепь от плюса аккумулятора и этого контакта на генераторе! Теперь на секунду представь, что будет если на этом кабеле вдруг окажется «минус» (масса)!!!!
    Правильно, сгорит к хуренам все, вместе проводами и автомобилем!
    Есть там, конечно, на плюсовой клемме аккумулятора плавкий мост, который при жестком КЗ по-идее должен сгореть и обесточить сеть... Но вряд ли это поможет... Писец может прилететь лютый!
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.168
    Не могу ответить... Надо разбираться на месте.
  3. Bиктор91
    Bиктор91 Новичок
    24 мар 2019
    31
    Румыния
    Согласен , но как обяснить тогда загорание лампочки при взятие плюса с акумулятора и минуса от силового кабеля ?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.168
    От самого генератора был этот чертов провод отключён?
  5. Bиктор91
    Bиктор91 Новичок
    24 мар 2019
    31
    Румыния
  6. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    Ты читаешь через строчку.
    у автора КЗ идет по цепи ВОЗБУЖДЕНИЯ (D+) и на этот провод действительно должен быть подан + через панель.
    Автору - найди нормального автоэлектрика ибо у тебя не только гена но и скорее всего панель приборов неисправна и в проводке "сварка".
    По крайней мере если ты пишешь что при включенном!!! зажигании на проводе возбуждения сидит минус а на панели не горит лампа.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.168
    Он на картинке показал клемму, на которую прикручен силовой провод, который дальше идёт на плюс стартера. И у него на нем минус..
  8. Bиктор91
    Bиктор91 Новичок
    24 мар 2019
    31
    Румыния
    При включенном зажигание ( без заводки мотора ) индикатор акумулятора есть но его небыло когда был низкий ток заряда !
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.168
    Тогда не знаю..)
  10. Bиктор91
    Bиктор91 Новичок
    24 мар 2019
    31
    Румыния
    При попытке дать плюс на силовой кабель( не подключенный к генератору) там сварка !
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.168
    #31 sanya-1, 26 мар 2019
    http://audi-a4.5go.ru/html/13_2.htm
    Как выше правильно сказали провод клеммы D - это проводок в разьемчике (фишке) генератора.
    B+ - это силовой провод с клеммой под гайкой..
    Bиктор91 нравится это.
  12. Bиктор91
    Bиктор91 Новичок
    24 мар 2019
    31
    Румыния
    Не открывается !
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.168
    Ищи проблему. Схема простая...
  14. Bиктор91
    Bиктор91 Новичок
    24 мар 2019
    31
    Румыния
    Есть хотя бы идея в каком направление искать?
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.168
    На серваке, видимо, проблема..
    Сейчас проверю.
  16. Bиктор91
    Bиктор91 Новичок
    24 мар 2019
    31
    Румыния
    Есль серьёзно то мне не до шуток
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.168
    Дык и я не шучу. Фотку вставил выше. Ссылка должна заработать. Видимо проблемы там какие-то.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.168
    Нет никаких идей. Бери мультиметр и ещё раз проверяй. Схема, как видишь, очень простая.
  19. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    Если ты ставил заряженный АКБ и машин на нём ехал то такого просто не может быть.
    Предположу что в текущий момент АКБ с машины снят в этом случае просто подними плюсовую клемму с кузова/двигателя.
  20. Bиктор91
    Bиктор91 Новичок
    24 мар 2019
    31
    Румыния
    Сегодня проверю потом
    У меня была несколько раз одна странная проблема..связано или нет с текущей проблемой не знаю..при повороте ключа в замке зажигания прибока работала а стартер молчал ! Снял стартер проверил на премую через акум работает, поставил обратно .. вставил ключ повернул мотор завелся
