Добрый день, проблема с генератором Q7 4.2 fsi, 2007 г.в. Генератор проверен на стенде, выдаёт под нагрузкой до 15 вольт. На машине зарядка 13.3 - 13.9 вольт на клемме генератора и постоянно меняется. В чем может быть проблема? Напряжение аккумулятора на заглушенной машине 12.4-12.6 в.
Дополню, при запуске теста генератора на 15 вольт, напряжение поднимается до 14.3-14.5 вольт. Замеры делаю как на клемме генератора, так и на аккумуляторе и проверяю на MMI, потерь на проводах нет (плюсовой кабель от стартера/генератора до прикурки поменян)
