Добрый день, одноклубни))) Опять проблемы с машинкой. Стала за ночь высаживать аккумулятор. Акум новый. Плотность и нагрузка в норме. Померяли ток покоя, оказывается есть какой-то потребитель аж на 5-6 Ампер. Хотя должно быть не более 0,4 Ампера. и слышно, как что-то щелкает периодически... такое ощущение, что включается и выключается какая-то релюшка, дергаются стрелки и загарается лампочка в кнопке аварийки периодически. Вдобавок ко всему перестало с клавиш опускаться сиденье. т.е. все функции по подъему седушки. движение вперед и наклон спинки вперед есть, а опускание и движение назад отсутствуют. Снимал блок клавиш, ставил на другую машину - работает. Функции работают только через блок памяти положения сиденья... Нажимаешь"1" и все едет назад и вниз на запрограммированное место. Еще при достатом ключе зажигания начала включаться музыка. хотя раньше такого небыло.Остальные функции как и раньше работают без проблемм.
Вот что диагностируется: Вторник,05,Август,2014,20:27:25:10463 ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 Версия данных: 20120130 Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден Номер блока управления: 4F0 910 760 HW: 4L0 959 760 Компонент и/или версия: Sitzmemory FS H01 0100 Кодировка: 0082946 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 VCID: E1C2D99D38520BB 4 Найдены неисправности: 01456 - Клавиша регулировки наклона спинки водительского сиденья-E96, назад 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 205 Пробег: 137736 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.08.05 Время: 20:17:03 01455 - Клавиша регулировки наклона спинки водительского сиденья-E96, вперед 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 205 Пробег: 137736 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.08.05 Время: 20:17:03 01454 - Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, наза 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 205 Пробег: 137736 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.08.05 Время: 20:17:06 01453 - Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, впер 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 205 Пробег: 137736 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.08.05 Время: 20:17:06 Вторник,05,Август,2014,20:28:03:10463 ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 Версия данных: 20120130 Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4L0-910-468.clb Номер блока управления: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B Компонент и/или версия: J533__Gateway H06 0060 Кодировка: F7DBFE7F30720200 Код мастерской: WSC 38148 123 50215 VCID: 2D5AF5ADB40A1FB 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 165 Пробег: 137737 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.08.05 Время: 20:15:16
