Здравствуйте. На самом деле проблема не одна , а целая куча. Стала плохо заводится и появился гул при езде от 40 км/ч, сделал ТО (масло, фильтра, свечи и АКБ), не помогло. Обнаружили , что необходимо заменить 3 клапана регулятора фаз газораспределения код запчасти 06E 109 257 j , поменял. После замены на холодную при оборотах 1000-1200 автомобиль дергается, прибавляешь обороты до 2000 пропадает , бросаешь газ и на моменте 1000-1200 сильно дергается, ниже 900 меньше дергается. На прогретом двигателе почти не заметно данное явление При скорости от 40 км/ч идет гул с передней части авто. Был в сервисе, сказали что двигатель никаких ошибок не выдает. Заранее благодарен.
Может и не в тему, но мне говорили, что на 100 тыс. может имеет смысм дроссельную заслонку чистить и еще что-то там поменять.
Приедь в сервис посади с собой диагноста со сканером и покатайся с ним, пусть посмотрит показания смеси в момент дерганья , онлайн показания дросселя, показания по двум лямкам и подпор можно померить , дерганье в любом случае пропуски воспламенения, просто компьютер запоминает ошибку при неоднократном и даже регулярном пропуске воспламенения, по фазам тоже может быть , на других марках встречали вытягивается цепь грм, А Акпп тестили ? там ошибок нет?
