Проблема с двигателем AKN-V6-2.5 2000 года.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Valeriy2006, 19 фев 2006.
  1. Valeriy2006
    Valeriy2006 Guest
    На холодную не заводится. Только с толчка, сначала тяжело работает, но потом работает нормально. И если не остывает заводится с пол оборота. Заменил турбину, ТНВД, клапан ТНВД, датчик воздуха.*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>
    ТНВД менялось на станции Bosh/Как прокачивалась система, я не видел.Но, визуально во время работы двигателя в топливной трубке проходящей наверху двигателя, видно много пузырьков воздуха.Насколько знаю свою машину подкачивающей помпы у меня нет.Есть насос подачи топлива,из бака в резервуар, который находится в топливном баке.Турбина начала свистеть очень сильно.У меня был порван воздушный фильтр и много гряза помпало в него.Естественно по этой же причине был заменён датчик воздуха.Свечи накаливания новые.Форсунки на давление не проверялись.Хочу отметить.После замены ТНВД всё бало идеально, проблема возникла в период сильных морозов.Примерно через 10 дней после замены.Грешил на топливо, добавил в бак присадку.Результат не изменился.Ещё одно примечание.Даже если заводится столкача, первый момент двигатель работает неровно с каким-то шумом.Через несколько минут это исчезает.
  2. Sol
    Sol Новичок
    12 дек 2005
    89
    Audi A4, 1.8T, AEB, 99г.
    Ответ: Проблема с двигателем AKN-V6-2.5 2000 года.
    Посмотри, может поможет
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=37238
    У меня чуть до помутнения не дошло. В начале отбросил и не зацикливался на стартере, вроде все крутит, но не заводится. Оказался сломан бендикс стартера.
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Первый вопрос, какая компрессия по цилиндрам? Второй вопрос, какие обороты развивает стартёр во время холодного завода?
