Проблема с двигателем 3.0 TDI?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Orlov32, 13 авг 2012.
  1. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Подскажите, други, что за хрень: ехал в деревню по трассе 140-160 км/ч+обгоны, километров через 100 машину на кочке тряхнуло и загорелась спиралька, после этого КАПЕЦ- тяга пропала, мотор не набирал обороты и я так понял, что турба не работала. Глушить и снова заводить не рискнул, неохота остаться без движения в 100 км от города. Доехал кое-как, заглушил - завел, все нормализовалось!!! Едет как и раньше! Проехал уже 200 км, полет нормальный... Вот я и думаю, - это был просто глюк или к чему готовиться? Шнурка нет, ОД в городе тоже, может кто нить подскажет из личного опыта возможную причину:confused:
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Причин может быть несколько. Надо считывать ошибку. А то что тяга пропала , то это просто тупо в аварийку встала
  3. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    НЕ бросайте помидорами за вопрос: А что значит мигание этой самой спиральки, о чем она сигнализирует?
  4. Ангел на Ксюше
    9 фев 2012
    27
    AUDI Q7 2007 3.0TD
    такая же хрень была, заглушил-завел . больше не беспокоит, шнурок ошибок не выдал, диагностика у ОД тоже...
  5. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.152
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    вот и у меня такое ж было.на 80 проц впускной коллектор тяга слетела.
    Снимите крышку и потрогайте ее рукой- болтается или нет. Там две тяги, правого и левого впускного коллектора.Если смотреть на двигатель то тяги будут ближе к лобовому стеклу.
  6. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    у друга на Турике так бывает, приговор "дроссельная заслонка"
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Дросель может машинку в аварийку воткнуть.Заслонки коллекторов -нет.
  8. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Может и мотор управления турбиной в аварийку ушел))) у меня так было когда турбинку гибридную себе поставил))
  9. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.152
    Вы не правы. У меня эта проблема была точь в точь. И замена коллектора это исправила. (именно заслонка была причиной)
  10. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Два коллектора новые, оригинальные, проехал на них 7 000 км, так что это не они. К тому же при неисправности коллекторов горит чек, а не спиралька... а вот дросельная заслонка при неисправности какую контрольку зажигает я не знаю... у меня спиралька мигала и пропала тяга, т.е. мотор работал ровно, чек не загорелся, но не разгонялся, набирал обороты только до 2,5 тыс. и ооочень медленно:confused:
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Давление топлива недостаточное , проверь датчики ( три их ) на топливной рампе. Особо тот который слева ( если лицом к мотору) крайний к стеклу
  12. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Очень интересно.Люди годами ездят с этой ошибкой по коллекторам и не парятся.У меня у самого на двух машинах была эта ошибка и в аварйку не вставала
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это зависит от комплектации сажевым фильтром и возможно рынка сбыта.
  14. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Это уже интересно. На сколько я видел топливную рампу, то там стоит один датчик на правой половине топливной рампы (если смотреть на двигатель со стороны радиатора), двигатель BUG. И зачем три датчика на рампе :confused:
  15. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Есть кто живой:shock:
  16. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    слева один с торца ближе к перегородке
  17. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Было подобное - машина впала в кому, правда без ошибок на приборке . Что Вагом считали в мозгах не знаю, разбирались в сервисе. Причина - неисправность дроссельной заслонки, поменяли и всё прошло.
  18. Trade
    Trade Новичок
    15 авг 2012
    26
    Q7
    Такое было.диагностика ничего не дала.Едем дальше!
  19. BzzSpb
    BzzSpb Новичок
    18 авг 2012
    7
    SL 500
    У меня похожее было на турике оказалось подклинивало клапан егр
  20. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Во засада, у всех разные причины!!!! Пробег после глюка 1300 км, пока все нормально, едем дальше......
