Проблема с двигателем 2,6 АВС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем слава рб, 3 июл 2025.
  1. слава рб
    слава рб Новичок
    23 окт 2011
    14
    Беларусь
    Ауди 100 С4 2,6 АВС
    Ремни на своих местах стоят и состояние норм. Если снять ручейковый ремень загорается АКБ и ОЖ. А о каких размышлениях речь идёт?
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.169
    90 т5
    если проблема с зарядкой то давление масла может гореть, видел такое
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.947
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там дохрена чего будет гореть.
    И АБС, и лампа перегрева, и ещё кой-чего...
    БК так немцы сделали. Чтобы напугать водилу по полной - чтобы глушил мотор сразу.
    У него там, кстати, 19 пред горит - а он и к БК относится...
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.631
    Литва
    cannondale sl2
    не "может", а будет)
  5. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.169
    90 т5
    всё это увы в таком далёком прошлом...
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.891
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Попробуй ещё вариант. Бывший хозяин может поменял приборку а она была с бортовым компьютером, а нашел и поставил без бортового. Тогда там за приборкой две черные фишки болтаются. Вот из них вернее из одной из них надо будет вытащить провод и засунуть его в о́сновной разъем.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.947
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мцыри, у него же жо ремонта движка всё нормально было.
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.891
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Не знаю;!!!?? А на ровном месте раз и нет связи с проводом +. Это нормально?
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.891
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.947
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это ненормально.
    Но БК там ни при чём (как ни при чём и предхоз), раз всё раньше работало.
    Пусть в проводах разбирается, а то, может, он провод датчика на гену посадил. ))
  11. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.245
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #31 knyazevpit, 17 июл 2025
    Вы хоть понимаете где находиться генератор на АВС? (для несведущих, он находиться перед стартером) Подключить его можно только в снятом состоянии и приходит на него целых два провода, силовой и возбуждение через лампу зарядки:facepalm: А что бы контролировать сигнал с лампы и сигнал втягивающего не снимая генератор существует "диагностический" разъем :ded:
  12. слава рб
    слава рб Новичок
    23 окт 2011
    14
    Беларусь
    Ауди 100 С4 2,6 АВС
    проверил провода на датчик обрыва нет. когда ставил обратно их не подключил, но на приборке давление масла при включении зажигания показывает 6. Это как?))
    в приборку никто не лазил, датчики новые, провода подключить по другому никак. какого х... пищит зумер и загорается масленка при оборотах 2400?
    Вкладыши шатунные на это никак не влияют?
  13. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.794
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.947
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А молча. Теперь понятно, что там бочонок стоит.
    Вот и разбирайся, какой и куда провод на него цеплять.
    А тут ничего странного и нет
    Провод к датчику не подключен - вот и пищит.
    Нет, если давление на оборотах больше 2400 выше 2-х бар - имеется в виду, при правильно подключенных проводах.
    Какой-то идиотский вопрос... :rolleyes:
    Работает же, раз пищит.
    Чел в трёх проводах заблудился просто. ))
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.891
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это нормально! Так и.должно быть. При обрыве этого провода всегда зашкалила стрелку.
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.891
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    А на какой ты пин звонил? Если не секрет
  17. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.245
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    такое же как идиотское предположение
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.947
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нормальное предположение.
    Ни я, ни ты не знаем, что у него там за колхоз под капотом, и как оно там собиралось.
    Такшта.... :ah-ha:
  19. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.245
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    к генератору ну ни как не подключить провода с датчика...
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.947
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Даже при желании? ))
