Проблема с дизельным двигателем q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Малхаз, 28 ноя 2011.
  1. Малхаз
    Малхаз Новичок
    24 окт 2011
    8
    Q7 3.0 2008г.
    Доброго времени суток, возникла проблема с дизельным двигателем q7 3.0 tdi 2008 г. в. . Машина из Германии пробег 97 тысяч, после замены масла заметил небольшую влажность на передней крышке двигателя(над ремнями). В ауди центре сказали что с подобным ранее не встречались и
    Советуют заменить ТНВД, хотя сами не уверены что поможет. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
  2. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    масло неперелили случайно?
  3. Малхаз
    Малхаз Новичок
    24 окт 2011
    8
    Q7 3.0 2008г.
    Нет, масло меняли проффесионалы.
    И еще явный запах дизеля
  4. Cyber777
    Cyber777 Новичок
    11 сен 2010
    79
    Audi Q7 3.0 TDI
    Есть вероятность, когда меняли масляный фильтр, либо разлили масло, либо не закрутили нормально. У меня был такой случай : уплотнительное кольцо под крышкой масляного фильтра поставили не правильно и закрутили, в итоге все подкапотное пространство уделали в масле.:hot:
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    меняй мастерскую. могут предложить поменять авто
  6. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    Возможно это из впуска масло сочилось, как раз над этой крышкой зубчатого ремня проходит стык металла и пластмассы впускной трубы, я когда впуск чистил там тоже следы видел.
