Проблема с диодной подсветкой номера
Тема в разделе "4L", создана пользователем nikitasaratov, 15 мар 2015.
  1. nikitasaratov
    nikitasaratov Участник форума
    26 авг 2013
    131
    Q7 3.0tdi
    После мойки перестал работать один диод из двух. А через день оба плафона перестали работать. Изредка заморгают все, как гирлянда. Плафоны ставил сам, оригинал. Прошло 6 месяцев с покупки) МАшина 12 год.
  2. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Вода попадает и там все зеленое.Выкинуть и поставить новый.Лично у меня было.
  3. artik100
    artik100 Новичок
    1 июн 2013
    4
    Galant EA8A 3.0L
    Снять фишку и посмотреть в разъем - как правило вся "зелень" и белые контакты возникают либо из за негерметичности разъема (когда резинка криво встает в штекере самого плафона), в таком случае рекомендую пользоваться обычной силиконовой смазкой (вокруг самих разъемов электрических), после этого резинки плотно садятся и влага уже так просто туда не попадет (если не начнут туда целенаправленно компрессором дуть).
    Но в твоем случае питание до плафона скорее всего общее, а раз лампочки поэтапно дохли - соответственно надо смотреть сам патрон-цоколь, куда вставляются лампочки. Бывает на патроне резинка тоже дохнет (когда он съемный) - влага попадает.
    Помимо этого еще может быть диоды если сам ставил - поставил дешевые китайские, с резисторами кое как напаянными - вот оно сразу и сгнило...
