проблема с давлением ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем fairbird, 7 апр 2010.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    А чего тут шокироваться то? Совершенно обычный набор для поездившего 2.7тт. Датчики температуры накрылись, передние лямбды устали. Первая ошибка-может быть следствием неверно залитой прошивки, прошивка под антибукс а у тебя его нет. Ну и последняя реальный буст выше требуемого. Часто такое бывает при установке прямотока без настройки под это дело пид-контроллера в прошивке.
  2. fairbird
    fairbird Живу я здесь
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    Странно то что на стандартной прошивке нет лямбд , а на этой прошивке egt не влияет на буст . Последняя ошибка может быть из за байпасов ? И прямотока у меня нет .
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Лямбда вещь такая, что поутру ошибка может вылезти пока они холодные, потом ты её потер, и втечение дня её нет. Так что это надо несколько дней по вагалке все мониторить. То что егт не влияет на буст хоть и выдает ошибку-это конечно мегастранно. Просто скорее всего ты что то не так понял.
    Ну а по поводу положительного расхождения буста-да, конечно в первую очередь нужн сменить байпасы и убрать все дырки
  4. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    Еще хотел добавить что ошибки на холостых не вылазят а только после пистона .
  5. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    Бай пасы через пару часов придут , тогда конечно буду смотреть , а на счет egt чего я мог не понять ? Включил зажигание /скан/есть только абс/ стер / завел (абс)/ дал под хвост / выше напечатаный набор , и так несколько раз . Так что все верно по идее.
  6. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Хаха, ты прав как всегда, но гораздо прикольнее говорить что "они у мну от ТТ 225 лысых" нежели октавия :)))) Да и магазин где я товарюсь маркировал их как ТТ-шные :))))
    А вообще-то, хороший клапан. Думаю когда и он погнётся (если) то уже поставлю разборный, да и несколько рем комплектов прикуплю. Чтобы забыть о нём :) Говорят что железные N710 примерзают, но для моего региона это не проблема ниразу :rock:
  7. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Если не секрет по чём брал и где?
  8. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    По 70 бакинских в магазине на углу )) карквест называется .
  9. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Переплатил некисло:)
    imap
    710N отличные клапана, более живучие.
    По металлу негатив, не нравятся они. Травить начинают быстро. Может, конечно, байпас от топового бренда с ценой, как чугунный мост, будет надёжен, но те, что я разбирал, мне не нравились.
    1 человеку нравится это.
  10. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    #50 imap, 10 апр 2010
    Да, отзывы не очень по ним. Как я понял, самое проблемное в железных байпасах - понять когда же надо менять начинку, тоесть, когда он уже травит? Ездишь без ошибок, а он сапунит типа..
    ЗЫ: я за 61 зелёных брал 710N.
  11. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    и это все вы написали после того как я заплатил за железный 200 баксов ?!:smile42:
  12. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Железный? Ты ведь говорил что по 70 взял вроде, в конторе под боком..
    Или я что-то неправильно понял?
    Я всегда указывал на стоковый от ТТ. Только говорил что У МЕНЯ в планах железо. Даже если взял - не парься. Ты 200 за 1 дал, или за оба? Если за два - то это не кошмар, переплатил 30%, зато позвучнее будешь ехать :)
  13. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    у меня был 1 железный , я его продаю сейчас и беру еще 1 от ТТ , вот так вот :nod:
  14. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Тоесть разные стояли? Один железо, другой нет? У тебя их ведь два там..
  15. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    Да 2 дня стояли разные , поставил только чтоб дырки заткнуть.
  16. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    спасибо всем принявшим участие !:drunk2: вчера проблемы были решены и машина ожила , были заменены 2 кислородных датчика , все опресовано и програмно отключены ОГ ! победа :rock:
  17. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Mazda 6 MPS чёрный, совсем черный
    поздравляю!!!
  18. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    Спасибо ! :thumbup:
