Проблема с давлением в рассширительном бачке!
Тема в разделе "4L", создана пользователем Волк Тамбовский, 10 фев 2012.
  1. Волк Тамбовский
    4 дек 2011
    27
    Q7 3.0TDI 12 г.
    Доброго времени суток! Народ подскажите у меня выбрасывает антифриз из бачка расширительног (3.0 TDI) поменял теплообменник отработаных газов, но результат тот же! У кого такое было, и что может причиной,
    Чего то как то не хочется о самом худшем варианте и думать!?
  2. александр82
    александр82 Участник форума
    19 фев 2010
    103
    А6/С6 4.2Q 07г.
    сразу? или после прогрева?
  3. Волк Тамбовский
    4 дек 2011
    27
    Q7 3.0TDI 12 г.
    Сразу все ок! А лишь после прогрева вся эта быйда начинается.
  4. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Как вариант прокладка под головкой или что хуже головка.Я так понимаю до Вас её кто-то эксплуатировал?Если перегревали хоть раз двигатель всё может быть.Не обязательно Вы.Да и без перегрева прокладка может.
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    скорее всего прокладка. не тяни. делай мотор - тест - покажет сразу.
  6. zyf4296
    zyf4296 Новичок
    11 фев 2012
    11
    Q7 3.6 FSI 07г.
    После прогрева и начала бульканья потрогай радиатор-тёплый?Верхний и нижний патрубки- большая разница по температуре?
  7. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    У меня на 3.0 BBJ была такая беда.после вюесеннего пуха дал машину племяннику покататься,он ее заведенную оставил еще и с кондеем.но пух забитый в радиатор сделал свое дело.в итоге открутили свечи и просмотрели прибором.там вымытые клапаны сразу видны.итог замена прокладки головки+ маслосъемы сразу поменял+все сальники распредов и коленвала.перед тем как установоить обратно опресовать голову и проверить на микротрещины.не запускай это дело.если будешь ездить дальше, хонг на цилиндрах сотрется и будет жрать масло
  8. Волк Тамбовский
    4 дек 2011
    27
    Q7 3.0TDI 12 г.
    Да до меня ее эксплуатировали, но в европе. Когда забрал проехал 400 км, загорелся термометр (мало жидкости в расширительном бачке), долил. проехал 1000 км, опять, и так 2 раза, на втором как раз разе и появились подозрения, что то нето! Ну а потом над правым колесом в пробке заменил -парит. В сервисе сказали теплообменник, заменил -результата ноль!
  9. Волк Тамбовский
    4 дек 2011
    27
    Q7 3.0TDI 12 г.
    Если про термостат -то его я тоже поменял, хотя и старый был рабочий!
  10. Волк Тамбовский
    4 дек 2011
    27
    Q7 3.0TDI 12 г.
    Где б её опресовать -в нашей большой деревне:shock: Во скока обошлась вся сие процедура?
  11. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Опресовка одной башки с шлифовкой,а она обязательна стоит 1700р.они снимают 0,1 мм.ничего страшного в этом нет.+прокладки. я не ориентируюсь в ценах на Q7. Но работа не сложная в принципе,если мастер имеет дело с данными двигателями.мне делали друзья и отдал 22000 с запчастями,но у меня много других запчастей было менено.
  12. mihei13
    mihei13 Участник форума
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Однозначно головка блока !!! Как это ни прискорбно. Причём смотри если в масле нет эмульсии то трещина в выпускном канале. У знакомого 2 башки лежат на выброс. Так что сочуствую.
  13. *Great*
    *Great* Новичок
    22 май 2009
    59
    А6 2,5 ТДИ 2001
    таже проблема была у меня 4 месяца назад, сделай сначала опресовку,пусть в сервисе накачают давление в систему охлаждения, и там уже видно будет... у меня за 5 минут падало на 1 атмосферу,результат антифриз уходил в выхлоп..... итог :снятие голов ,их опресовка, замена треснувшей.
  14. Волк Тамбовский
    4 дек 2011
    27
    Q7 3.0TDI 12 г.
    Эмульсии нет!, дв и выхлоп вроде не парит!
    В том то и дело опресовка ни чего не показала, давление держится 2,5 (правда на холодном двигателе). Посмотрел я цены на головы в сборе- как то неочень оптемистично!
  15. zyf4296
    zyf4296 Новичок
    11 фев 2012
    11
    Q7 3.6 FSI 07г.
    Посмотри помпу,мож она не качает,вот местное закипание и происходит.:shock:
  16. Волк Тамбовский
    4 дек 2011
    27
    Q7 3.0TDI 12 г.
    На вторник к мастерам поеду вновь, пусть колдуют!:confused:
  17. Волк Тамбовский
    4 дек 2011
    27
    Q7 3.0TDI 12 г.
    Я все же еще надеюсь -прокладка, мож относительно малыми вложениями отделаюсь!
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    удачи
  19. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Ента, еще как вариант - обратка забита.... Хотя если антифриз уходит, то дело наверное в бошке или прокладке... Но посмотреть стоит, были проблемы но не на кузе
  20. Волк Тамбовский
    4 дек 2011
    27
    Q7 3.0TDI 12 г.
    Всем Здрасть!
    Решил я свою проблему с антифризом -все дело в прокладке ГБЦ было, так что отделался можно сказать "легким испугом":)
