Проблема с давлением топлива AUDI 100c4 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем даниил михайлов, 23 апр 2024.
  1. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    Такая проблема я заменил бак и верхнюю часть насоса от 2.0 мотора где стоит топливный аккумулятор, после этого машина стала иногда резко глохнуть при нажатии газа просада нет, когда нажимаешь а такая проблема только когда обороты примерно 1500 и иногда ловит отсечку на 2500-3000 при езде. На старой верхушке такого не было. В чём может быть проблема?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В насосе.
    pro-peller1989 и Geka нравится это.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Подробно что ты там заменил .
  4. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    я заменил сам бак и верхнюю часть насоса, насос мне сказали что проверили
  5. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    #5 даниил михайлов, 23 апр 2024
    вот это я имею ввиду под верхнюю часть вот она у меня от 2.0 мотора
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Ну хрен с ним ..Назвал ты эту хрень топливным аккумом .Можно ещё назвать гасителем пульсации топлива..
    Но какого сюда вплетаешь сам топливный насос .!!!
    У меня крыша едет от ваших заумных высказываний..Пожалуй промолчу..
  7. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    Спасибо что Вы меня поправили, а из-за этого может быть проблема?
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    И каким боком эта хрень относится к топливному насосу..
    Ладно забудем твои умные речи..
    Замерь давление топлива в системе .Замерь производительность насоса..
    Это главные...Верней ГЛАВНЕЙШИЕ показатели системы впрыска на вашем авто..
    Нету чем замерять..
    давление ..
    Замерь производительность топ..насоса.
  9. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    давление в одной из камер могу сказать 6 бар
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Даже если эту хрень просто выкинуть..Авто поедет без проблем которые ты описал.
  11. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    Значит попробовать поменять насос
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Да не делаются на твоём впрыске такие замеры..Они просто нахрен не нужны.Это просто не о чём..
    Я просил давление в системе..( ты понимаешь о каком параметре я говорю..) как он делается..
    Я просил о замере производительности насоса..( ты в курсе что это такое ? и как это делается..)
    Что то не понятно спроси.. Подскажу без проблем..
    Но только не неси всякую херню.. Как у тебя выше..Я прекрасно понимаю что всё то что ты несёш..Это не твоё умозаключение.. Я прекрасно понимаю откуда ты всё го это го набрался..
    Так что не надо умных речей.
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Тебя интересует что можно поменять..Если так ...То до свидание..
    Если хочешь понять что с твоим авто...Тогда отвечай на то что у тебя спрашивают..
  14. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    Я усёк в ближайшее время отпишусь, и спасибо за советы
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Значит, ты раньше на нём катался, и всё было нормально?
    Или как?
  16. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    да но в один прекрасный момент она просто резко заглохла, и больше не хотела заводится поменял бак и завелась
  17. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    А это я поменял потому что лопнул корпус и датчик не работал топлива ещё до того как я её купил
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А со старым баком что случилось?
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чудны дела твои, Господи.
    Бак влияет на запуск авто... :dead:
    Geka нравится это.
  20. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    там было отверстие не большое которое при заправке всё выливалось наружу
