Проблема с давлением масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AKM87, 12 фев 2011.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ребят, тут звучит все какой-то датчик давления... Мож на АВС он есть, но на ААН я такого не припоминаю. Есть датчики которые смотрят чтобы давление не было НИЖЕ нужного. Но выше... Мож просто не заморачивался.
    AKM87 Ну выкручивай редукционник из маслонасоса. Поршенек доставай промывай все. Мож правда засор.
  2. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Меняй датчик и все пройдет, слушай Лехана , почитай ссылку которую он дал, там все популярно объясняется, а то тебе сейчас наговорят, еще посоветуют в масляный насос влезть. Твоему давлению можно позавидовать. Если будет выше нормы движок может просто заглохнуть из-за гидрокомпенсаторов которые просто не дадут клапанам закрыться. Меняй - и езди радуйся.:ded:
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Блин, какой же ты упрямый, ответь на один единственный вопрос, какое давление на ХХ на прогретом моторе, при температуре масла не ниже 80 градусов. Повторюсь, это ОЧЕНЬ важно знать в твоей ситуации.
  4. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    У него наверно нету датчика...
  5. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.390
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    На прогретом 3-3.5
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Почему разброс толи 3, то ли 3.5. Что, стрелка прыгает?
  7. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Если при 80гр - 3 бара то супер. При 95 градусах да еще масло укатаеца как раз 2.5 будет!
    1 человеку нравится это.
  8. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.390
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    #28 AKM87, 13 фев 2011
    Друзья, я всё понимаю,может это и приемлемое давление на ХХ. НО при 2х тысячах об. и больше оно близко к 7. А Вы же сами говорили что датчик срабатывает при давлении 6-6.5бар....
  9. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Что это за датчик? Где он расположен?
  10. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.390
    А8L D3;Mondeo4 tdi
  11. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Помоему это на приборку датчик....
  12. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Напротив него вкручиваеца датчик давления для 2000 оборотов выше (он засекает когда давление меньше 2.5 бар и выдает на приборку). Еще есть датчик давления который реагирует на давление на ХХ, там помоему меньше 0.9 бар если не ошибаюсь, ввертываеца сзади. Про какой датчик тут речь идет не пойму, все каталоги перерыл для 92 года АВС ААН.
  13. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.390
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Если судить по описанию датчика,на который я дал ссылку,его рабочий диапазон 0-5 бар, следовательно я даю побольше оборотов,давление становится больше 5 бар и срабатывает этот самый датчик...
    P.S. у меня двигатель 94года
  14. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    0-5 бар это диапазон показометра на приборке, это датчик на приборку, боченок этот...
  15. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.390
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Тогда не пойму в чем дело...
  16. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.390
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    У меня на приборке нет температуры и давления масла
  17. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.390
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Господа, тут поподробней решил разобраться по схеме насчет датчика давления
    Как я понял он на схеме под номером 1A(красный штекер). Когда я выбирал датчик то заказал другой,под номером 4А(синий штекер) и вкрутил его на место датчика 1А. Разница у них в давлении.Красный 2.3-2.7бар, синий - 0,15-0,35. Разъясните мне пожалуйста,может всё из-за этого ????
  18. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    4А - датчик давления масла для холостого хода. Если на провод не идет замыкание на массу - приборка покажет масленку. (если датчик исправен, то при давлении ниже 0,25 бар цепь размыкаеца).
    А1 - датчик давления на оборотах. Опрашиваеца на оборотах (2200об помоему). Если есть сигнал то высветит масленку. (соединит цепь если давление ниже 2.5).
    При нормальном давлении на ХХ на сигнальный провод (синий) должно быть замыкание на массу, а на красный замыкания не должно быть при 2200об и более.
    У тебя засвечивает на оборотах лампу. Как вариант - у тебя на сигнальный провод для оборотов (красный) подключен датчик давления масла предназначенный для ХХ. Как-то так.
    Вроде так...
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вот ведь фрицы, специально одинаковую резьбу нарезали, чтобы русских писателей запутать!
    Итак, как оно должно быть на исправном моторе.
    1. Мотор заглушен: датчик 4А (0,25 бар) замкнут, датчик 1А (2,5 бар) - разомкнут.
    2. Мотор работает, обороты меньше 2000: систему интересует только датчик 4А (0,25 бар). Если давление нормальное (> 0,25 бар), то этот датчик уже разомкнут, лампа не горит. Т.е. этот датчик при давлении где-то 0,25 бар размыкается и таким и остается.
    3. Мотор работает, обороты больше 2000: систему интересует уже датчик 1А (2,5 бар). Если давление нормальное (> 2,5 бар), то этот датчик уже замкнут, лампа не горит, не пищит. Т.е. этот датчик при давлении ниже 2.5 бар размыкается, при давлении больше 2,5 бар - замыкается.
    А теперь о том, что ты накуролесил. Вместо датчика, который при оборотах более 2000 должен быть замкнут, ты воткнул датчик, который уже давно разомкнулся (< 2000). Вот лампа и горит.
    P.S. Все это есть по ссылкам, которые камрады давали.
  20. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.390
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    ок,спасибо за вразумительный ответ...вобщем я датчик не тот поставил на место 1а.как поменяю-отпишусь.
