Проблема с датчиком ож
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем NicGames96, 20 май 2024.
  1. NicGames96
    NicGames96 Новичок
    20 май 2024
    7
    #1 NicGames96, 20 май 2024
    Привет такая проблема с температурой на Ауди 80 б3 при включении зажигания температура лезет на максимум при запуске двигателя температура падает на 0 в чем может быть причина?
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.331
    Q5 3,0 TDI 2014
    В прокладке.
  3. NicGames96
    NicGames96 Новичок
    20 май 2024
    7
    Причем тут прокладка
  4. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.216
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Может "...гранаты не той системы..."(с)?
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.887
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Легко - попутаны провода на датчике.
    Чтоб ты знал - там внутри в одном корпусе датчик и включатель перегрева на лампу. Так что порядок подключения проводов имеет значение.
    Переставь провода, а лучше - купи фишку на этот датчик, бо у тебя - дай угадаю - она отсутствует (разломана).
  6. NicGames96
    NicGames96 Новичок
    20 май 2024
    7
    ,,там простой датчик два провода я менял местами ничего не меняется
  7. NicGames96
    NicGames96 Новичок
    20 май 2024
    7
    А может техника это не твое
  8. NicGames96
    NicGames96 Новичок
    20 май 2024
    7
    Там датчик стоит не возле блокак как на многих а сзади блока за головкой 1 датчик и все
  9. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    663
    100с4 2.3 AAR 91
    Откидывать датчик пробовал?
  10. NicGames96
    NicGames96 Новичок
    20 май 2024
    7
    Тогда он вообще не показывает
  11. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.216
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #11 knyazevpit, 23 май 2024
    А может у тебя проблема с техникой и это не твоё?
    Для начала необходимо заполнить профиль, какой автомобиль и мотор, что бы не гадать на кофейной гуще.... Может ДТОЖ вообще не тот, что должен стоять в твоём автомобиле (по этому мною была использована цитата про гранаты не той системы), второе что ты можешь сделать одаренный альтернативно, так это померить сопротивления с выходов датчика относительно массы, если относительно массы они не прозваниваются никак, то смело идешь в магазин за новым, не китайским датчиком температуры именно к твоему мотору.
  12. NicGames96
    NicGames96 Новичок
    20 май 2024
    7
    Какой ты остроумный я и без тебя знаю что у меня проблемы с машиной, а если ты толкового ничего написать не можешь тогда и нечего вообще писать
  13. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.216
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #13 knyazevpit, 23 май 2024
    Заполни профиль альтернативно одаренный ты наш! И так и да, то что я хотел сказать постом выше, я сказал.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.887
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Шо, туда воткнули ААН или АВС? :eek:
    Ай, нэ нэ нэ... :uhoh:
    Бро, давай сюда фото подкапотки.
    Кашпировские тут давно не живут.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Откинь голубой провод от генератора, тогда и на включенном зажигании будет ноль и на заведенную будет ноль.
  16. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.216
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #16 knyazevpit, 23 май 2024
    На некоторых старых моторах сзади в головке стоит датчик давления масла или в трубке ОЖ позади головки стоит датчик отключающий "ёжика". Лучше конечно обратиться к палеонтологам типа Geka, у них живые динозавры)))
  17. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.216
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #17 knyazevpit, 23 май 2024
    Может этот альтернативно одаренный подключает провода к датчику температуры отключающий "ёжика" на карбюраторах или ещё лучше, к датчику давления масла?:shok::blink: Симптомы похожи, при включении зажигания замыкание и стрелка идет на Max, потом разрыв при достижении температуры 50ºС или достижения давления, и стрелка бежит на ноль...
    Этого мы не узнаем пока ТС не укажет тип силовой установки пИпИлаца.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.887
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот потому я и хочу фото подкапотки. ))
  19. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.216
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Значит будем гадать по фоткам как цыгане?)))
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.887
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Как Кашпировские и Чумаки. ))
