Проблема с CD|BOSE
Тема в разделе "4L", создана пользователем Nicky_Nails, 3 сен 2015.
  1. Nicky_Nails
    Nicky_Nails Новичок
    3 сен 2015
    3
    Доброго времени суток. Музыка Bose, после того как сел аккумулятор начались проблемы.
    На ЛЮБЫХ СД-дисках прерывается песня с интервалом в 2 секунды. Тобишь играет-останавливается-продолжает играть.
    А радио работает без проблем. Помогите советом, надеюсь не дойдет до СЦ.
    Ps. дело не в диске, а в системе.
  2. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    с флешки нормально читает? на каком треке прерывается?..
  3. Nicky_Nails
    Nicky_Nails Новичок
    3 сен 2015
    3
    На любом. Перепробывал множество дисков в том числе и официальных дисках.
    В машине нет usb гнезда, но радио на отлично играет..
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Попробуй перезагрузить MMI,вдруг поможет!
  5. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    дай вин я гляну что в TPI пишут.
  6. Nicky_Nails
    Nicky_Nails Новичок
    3 сен 2015
    3
    WA1BY74L87D064895
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Прерывание, это плохое прохождение сигнала по оптике. Сидюк твой глючит похоже. Ещё тормознутость на дисплее может появляться в таком режиме, когда шайбой крутишь.
  8. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    при подобных случаях рекомендовано обновить ПО (для европейцев) но по вину я вижу что у тебя америкос....поковайся на форуме вроде было где то темка...
  9. Sazonov
    Sazonov Новичок
    4 фев 2013
    81
    Самарская обл.
    A7 3.0 TFSI
    В защиту ушел CD скорее всего.
  10. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    в защиту уходит вся "голова" отдельно CD привод в защиту не уходит.
  11. OLEG S
    OLEG S Новичок
    7 фев 2012
    55
    Q7 4.2 FSI
    Было похожее, не скажу, что часто, но время от времени CD-шник заикался. В один прекрасный момент он заикнулся и больше не заиграл. Занес в мастерскую, оказалось что сдох моторчик, который вращает диски. Поменяли моторчик и снова как новый.
  12. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    У тебя скорее всего включилась защита компонентов, ее снимать только у диллера. Продиагностировать можно любым шнурком. У меня то же самое два раза было. Аккумулятор садился и защита включалась.
  13. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..автор темы пишет что радио работает нормально. при севшем аккумуляторе системы в защиту не встают.
  14. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    в режиме защиты вообще ничего не играет
  15. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    сам шился недавно с америки на европу после смены ММИ.
    все просто и времени час
  16. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
  17. Sazonov
    Sazonov Новичок
    4 фев 2013
    81
    Самарская обл.
    A7 3.0 TFSI
    Это кто вам сказал?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А ты считаешь, что CD в защите будет заикаться, а радио при этом будет играть как не в чем не бывало?
  19. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    В режиме защиты диски заикаются (2 секунды играет, 2 молчит), радио и телевизор работают без проблем. У меня до сих пор включена защита, уже забил, диски не слушаю. Включилась при последней замене аккумулятора.
  20. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    #20 pasha5678, 18 сен 2015
    У меня сейчас так и есть. Радио играет, диски заикаются. Включена защита компонентов на CD-чейнджере. Причем уже второй раз такая фигня. Первый раз включилась из-за севшего аккума, а второй раз при замене аккума. Так что у автора темы видимо все то же самое. У кого-то включается эта защита при высадке аккуулятора, а у кого-то нет.
