проблема с c5 2.4 bdv 2002 седан дайте пару советов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ArtemKuznecov, 15 июн 2012.
  1. ArtemKuznecov
    ArtemKuznecov Новичок
    15 июн 2012
    10
    А6/С5 2.4I 02г.
    1)проверяли на диагностике показала ошибка обрыв цепи 6 форсунки.что именно надо посмотреть посмотрел свечи на них налет вроде угольного(черный)..или провода с катушек зажигания???может есть предложения(лучше со схемой или фоткой=)):shock:
    2)вопрос по генератору стоял (valli че такое на 120а)сдох подойдет ли гена такой же фирмы но с 45 кузова?????:spy:
    3) релюшки под рулем есть описание какая за что отвечает??
    4)и последние задние стеклоподьемники открываються только с водительской двери в чем вопрос????блокировка выключенна
    !!!!помогите кто чем сможет!!!!:)
  2. ArtemKuznecov
    15 июн 2012
    10
    А6/С5 2.4I 02г.
    ну так что ни кто не знает????
  3. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    793
    BMW X5 35i 2013
    1. Проверяй питание начиная от форсунки, может просто разъем окислился, сними и посмотри
    2.Не в курсе, номер своего посмотри, если с 45ого есть в аналогах в exist, то подойдет
    3. Точного нет, общей схемы никто не выкладывал, я на форуме не нашел, надо в электросхемах копаться
    4.Скорее всего проблема в кнопке блокировки, была такая беда у меня. Починить не удалось, только замкнуть в положении разблокировано, чтобы открывались с задних кнопок. Можешь поменять блок кнопок. Цена порядка 2000р, его номер 4B0959851B
  4. ArtemKuznecov
    15 июн 2012
    10
    А6/С5 2.4I 02г.
    спасибо за совет=)))буду думать
