проблема с бортовым компьютером
Тема в разделе "4L", создана пользователем MIXALЫЧ, 29 апр 2013.
  1. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    Всем доброго времени суток! стал счастливым обладателем Q7, кроме этого, так же стал "счастливым" обладателе проблемы с бортовым компьютером. дело в следующем: при нажатии кнопки reset на переключателе стеклоочистителя не происходит смена показателей, а промаргивает температура за бортом, при нажатии на клавиши, которые в торце( вверх или вниз), вообще ничего не происходит. хотя читал инструкцию, там сказано, что должна происходить прокрутка показателей компа 1 и 2. может кто подскажет в чем дело? спасибо за понимание!
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    все время путаю с х5))).Что в MMI стоит? Там можно включить и выключить показания и отображения
  3. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    kotofei7575, честно говоря не понял, извините, в смысле что в MMI стоит?
  4. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Авто уже на стоянке. Вроде в MMI можно включить и выключить показание борт компа. И первого и второго.Посмотри сам. Я вроде не путаю
  5. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    У тебя выключены вывод показаний в MMI
  6. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    kotofei7575, а как включить?
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так посмотри,блин,машины под рукой нет.
  8. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    если, говорите о таких параметрах,как запас топлива, то он показывает, а мгновеный и расход топлива на 100 км и т.д. не показывает, да и книге такой как работает MMI у меня.
  9. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    книга здесь не нужна.Все ясно ,так и есть. кар-сетап и там все есть,ууууу тяжело с вами))))
  10. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    извините, да вроде все так и делал, думаю что глубже проблема, хотя как говорится все элементарно и просто. тем не менее спасибо Вам! думаете всетаки дело в настройках?
  11. mansur161
    mansur161 Участник форума
    16 авг 2012
    158
    Ауди Q7 3.0 TDI
    Однозначно!!!
  12. ysatiy
    ysatiy Участник форума
    22 ноя 2012
    476
    :nod:
  13. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    да знаю я, что можно ту или уную опцию включить и отключить MMI. но у меня показания не выводятся (кроме расстояния, которое можно проехать на остатке) на щиток приборов. а прина жатии reset в верхне части компа на щитке прмигивает температура с наружи. пол дня сидел и ничего не вышло!
  14. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Вам нужно зайти в ММИ там в борткомпьютер и включить показания борт1 и борт2, тогда и будет у Вас все показывать и меняться, сейчас у Вас все функции борт компьютера выключены
  15. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    #15 MIXALЫЧ, 30 апр 2013
    так у меня показывает, что в комп1 и комп 2 все включено, но не отображаетя информация на панели приборов, вот я не пойму почему? и прокрутит переключателем не получается.
  16. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    хмммм, тогда не понятно в чем дело, шнурок есть? ошибки надо посмотреть
  17. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    ВОТ ОШИБКИ:
    помогите прочесть, что это значит. за ранее спасибо!!!
    Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 4L0-920-xxx-17.clb
    Номер детали SW: 4L0 920 932 J HW: 4L0 920 932 J
    Компонент:: KOMBIINSTR. H10 0208
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: EWV045E6A
    Кодировка: 0353630408000008020101
    Код сервиса:: WSC 00393 935 92084
    VCID: 336F08BC922E49B
    1 Ошибка найдена:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 28
    Пробег:: 70515 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.06.25
    Время: 15:07:22
    _________________
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4L0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 517 M HW: 4L0 614 517 L
    Компонент:: ESP ALLRAD MK25E1 0020
    Ревизия: 00H02001
    Кодировка: 0099441
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 346D0BA057204E3
    2 ошибок найдено:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 72
    Пробег:: 70603 km
    Дата: 2013.01.22
    Время: 17:47:24
    Счетчик: 64
    Счетчик: 2113
    Счетчик: 128
    Счетчик: 32256
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 72
    Пробег:: 70603 km
    Счетчик: 128
    Счетчик: 833
    Счетчик: 297
    Счетчик: 36352
  18. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #18 r_Q7, 30 апр 2013
    17 блок нужно правильно закодировать попробуй кодировку в теме http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=161 (1 Пост в конце есть кодировка).
    по ABS/ESP - Попробуй адаптировать, Поставь руль прямо. Нажми и удерживай педаль тормоза пока не заморгает ABS, далее на скорости не меньше 15-30км, не останавливаясь повернуть налево (30 - 60 секунд) проехать немного и затем повернуть направо (30 - 60 секунд). После этого ABS, ESP.. должно уйти.
    По G85
    Датчик угла поворота рулевого колеса -G85
    Датчик угла поворота рулевого колеса -G85 заклипсован на возвратном кольце с контактным кольцом.
    необходимо выполнить калибровку датчика угла поворота рулевого колеса, а также пробную поездку и тест систем.
    выполнить калибровку датчика:
    Если не потухнет проблема - то замена датчика G85 и затем повторная адаптация.
  19. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    #19 MIXALЫЧ, 1 май 2013
    r_Q7, огромное спасибо , теперь есть чем занятся на выходных!!!:) а можно узнать из-за чего все это произошло?
  20. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Машины и ситуации бывают разные... Я делал адаптацию после замены подрулевой подковы... Другие после ремонтных работ в зоне ABS... Кто-то тупа менял руль, снимал кольцо, слетела настройка... У некоторых накрывается датчик.... И другие нештатные ситуации... Что конкретно делали или не делали с Вашим авто - хз.. Если поможет мануал хорошо нет дальше рыть... Главное все сделать правильно - например адаптация ABS может с первого раза не сработать.... И тд и тп....
    Пробуй а там видно будет... После стирай ошибки и повторно диагностику....
