Знатоки, подскажите кто знает. Возникла следующая трабла: одним прекрасным утром при запуске двигателя вместо опроса тормозов Brems light запищала и загорелась лампочка низкого уровня в бачке гидроусилителя (восклицательный знак в кружке), лампочка моргает постоянно. Блок БСК ни на что не реагирует ни на холостом ни просто при включенном зажигании. Все уровни жидкостей в норме, прозвонил все провода от датчиков - есть контакт, лампочки стопов работают. Бывает что при проезде больших ям блок начинает работать, а потом снова вырубается. Вот вопрос, где этот блок стоит, есть ли на него какие реле и предохранители. Может кто сталкивался? Заранее спасибо.
Ответ: Проблема с блоком БСК Восклицательный знак в кружке, не только сигнализирует о низком уровне в бачке, аналогично отображается низкое давление в системе гидроусиления тормозов. А это уже скорей всего груша. В поиске про это много написано.
Ответ: Проблема с блоком БСК Тогда присоединюсь к вопросу со своим уточнением: Не показывается средняя скорость, средний расход и кол-во истраченного бензина за поездку. Есть ощущение, что где-то контакт хреновый, т.к. периодически начинает работать. Где что можно посмотреть, почистить?
