Проблема с бензонасосом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем биджик, 25 апр 2006.
  1. биджик
    биджик Новичок
    24 апр 2006
    45
    Audi 80 B4 ABK 2.0 1993 г
    Машина Audi 80 B4 1993 год АВК 2,0
    При прогазовке (может так кажется), и затем последующим выключением зажигания слышно гудение бензонасоса (раньше минут 5-10, сейчас дольше не засекал). Проходит если по реле топливного бензонасоса постучать. При подаче зажигания все как обычно, насос накачал(1 секунда) и отключился.
    В чем может быть проблема: реле бензонасоса или же сам бензонасос недокачивает?
    Можно ли как проверить реле?
  2. биджик
    биджик Новичок
    24 апр 2006
    45
    Ответ: Проблема с бензонасосом
    Проблема залипания контактов реле была решена простой чисткой контактов наждачкой нулевкой
