проблема с Ауди А4 2.0 АLT Мульт 2002
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем deadmit, 6 окт 2008.
  1. deadmit
    deadmit Bad e-mail
    9 окт 2007
    24
    А5
    Выручайте, кто знает.
    Машина не моя. Находится не в Москве. Толковых сервисов нет.
    Мшина не едет переключаешь коробку, она как на нетралке,обороты поднимаются и не едет. Горят постоянно лампочки : abs, курсовая устойчивость и ручник. Линейка PRND вобще не горит.
    Блок мульа менял год назад.
    Ошибок кучу выдает.
    1) 18034 p1626 - нет сообщения от электронного блока управления (ЭБУ) коробки передач, шина данных CAN.*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
    2) 18259 p1851 Отсутствуют сообщения от ЭБУ ABS на шине данных силовой установки.<o:p></o:p>
    3) 18270 p1862 - шина данных привода трансмиссии - отсутствует сообщение комбинации приборов.<o:p></o:p>
    4) 18262 p1854 неисправность шины данных силовой установки.<o:p></o:p>
    5) 18031 p1623 нет связи по шине данных<o:p></o:p>
    6) 17090 p0706 неверный сигнал датчика диапозона переключения передач<o:p></o:p>
    7) 18258 p 1850 - отсутствуют сообщения от ЭБУ двигателя на шине данных силовой установки<o:p></o:p>
    8) 18163 p1755 - Tiptronik switch-f189, down: open or short to B+<o:p></o:p>
    9) 18181 p1773 высокий сигнал датчика 1 гидравлического давления-G193<o:p></o:p>
    10) 18226 p1818 - регулирующий клапан давления 2-N216- короткое замыкание. sp:значение сопративления слишком велико.<o:p></o:p>
    11) 18055 p1647 проверьте версии ПО блоков управления трансмиссии.<o:p></o:p>
    12) 01315 блок управления Нет связи коробки передач
    Где рыть?
  2. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Ответ: проблема с Ауди А4 2.0 АLT Мульт 2002
    Копать тут :nod:
