Проблема с АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ZYV, 25 фев 2013.
  1. долгов
    долгов Новичок
    16 дек 2011
    53
    А6 С5 2.8 Q
    Аналогично
    А6 с5 2.8 квак. Дв алг,типтрон. Сильный удар при включении д или эр,только при оч сильно горячую,пол дня езды по городу в жару пример,или после оч интенсивной езде.при включении д на пригорке катится назад.ВСЕ ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ.темп атф 80-92 по ваг ком,дмрв отключал изменений совсем Никаких.что делать?выслушую мнения.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Можно плиту помыть и отдефектовать для начала.
  3. долгов
    долгов Новичок
    16 дек 2011
    53
    А6 С5 2.8 Q
    Аналог
    Тоесть снимать для начала только плиту?ее же дефектовать?ошибок нет никаких.
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да, с ней сначала разберитесь.
  5. долгов
    долгов Новичок
    16 дек 2011
    53
    А6 С5 2.8 Q
    Аналог
    Спасибо.незнай уж где у нас нормальных спецов искать.асамому так понимаю туда лезть не стоит,если даже не видел как это делается?
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не стоит.
  7. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    Вопрос у меня был. если пинается ТОЛЬКО на Д в остальном без нареканий. сегодня обнаружил, что порваны ВСЕ 3 подушки на двигле. под коробкой не посмотрел. может из-за этого пинаться? аж двигло прыгает!
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну если прыгает, конечно нужно поменять подушки. Но пинаться все равно будет.
  9. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    у меня передней вообше нет (
    а с пинками как выяснить что это?
    масло менял, расходомер отключал. диагностика ошибок не показывает.
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Скорее все плита в мойку просится.
  11. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    скажи а есть мануал как лучше её помыть? как бы руки есть но почитать бы инфу?
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Там не просто мыть нужно, деффектовать, менять то что не в параметрах.
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    если передней вообще нет- худо дело.. трещина в барабане..
    включил драйв и отпустил педаль- что происходит? она без газа вообще хоть трогается?
  14. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    значит нужен мне человек в питере :( у нас нет коробочников!
  15. Михаил RZN
    Михаил RZN Новичок
    14 июн 2013
    14
    A6/C5 3.0 03г.
    Столкнулся с такой же проблемой, только еще звон при толчке в задней части машины. Как будто крестовина.
  16. Виталий951
    Виталий951 Завсегдатай
    8 сен 2013
    556
    Audi A6/C4 2.6 95г
    Привет всем!
    Приобрел на днях А6 С5 2,8 квака.
    Тоже проблема с акпп. На драйве пинается,на ручном режиме нужно воткнуть передачу,сбросить газ,подождать пока переключиться и ехать дальше.походу тоже плита. Что может помочь? Чистка плиты?Замена изношенных деталей плиты? Фрикционы менялись год назад если что?:shock:
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Плита, масло.
  18. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.124
    В Питере есть дилеры ЦАТ-МАИ. К ним обратитесь. На ЛР клубе Ромариоагро с ними работает.
  19. Audivot
    Audivot Новичок
    31 мар 2014
    2
    Audi A6 C5 AFB
    Здравствуйте!
    Стал обладателем Audi A6 C5 2000 г. с двигателем AFB 2.5tdi и 5 ступенчатой АКПП. после покупки началась проблема. После непродолжительной езды АКПП переходит в аварийный режим. Выключаешь/включаешь зажигание и опять все в норме. И так постоянно. Считали ошибки и получилось следующее:
    Ошибки двигателя:
    -00575 intake manifold pressure - Value below lower control
    -17978 engine control module (ECM) disabled
    -00550 start of injection regulation-control difference
    -00532 supply voltage - signal too low
    -01117 load signal for alternator terminal DF - implausible signal
    -18062 read DTC memory of, instrument cluster
    Ошибка АКПП:
    -18265 load signal error message from engine control
    Я так понял, что на блок управления КПП поступает неправильный сигнал с блока управления двигателем. Но из-за которой ошибки двигателя не пойму. Буду благодарен за любую подсказку и помощь.
  20. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    Заметил такую тенденцию, что на холодную коробка не пинается при вклучении режима D, как только двигатель и масло в коробке прогреется , то после включения такой пинок, что аж страшно, что не удержу её на тормозах))) В масле дело или в клапане ?
