Проблема с АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ZYV, 25 фев 2013.
  1. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    Если не трудно , можно ссылку на эту тему . Не могу сам найти , заранее благодарен
  2. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.598
    A6 4F 3.0
    Доброй ночи :)
    машина а6 3.0 bbj, аналогичные симптомы, но еще и периодически плавающие обороты (при переключении на типтроник они стабилизируются) и толчок при остановке, а именно при запоздалом переключении на первую передачу.
    Причина может быть та же, как у автора?
  3. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
  4. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.598
    A6 4F 3.0
    забыл уточнить, все проблемы, только после прогрева, на холодной все ок. :)
  5. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    сегодня узнал, пред хозяин боялся слабого аккума и постоянно снимал клемму... это может как то помоч?
    кто может дайте ссылку на софт по ауди... кабель я заказал
  6. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.598
    A6 4F 3.0
    не понял, ты о чем?
  7. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    Вопрос не в тему , извиняюсь .... И всё таки , где на сайте можно скачать нормальный мануал ,типа книги ,что ли , не это мультимедийное руководство , а именно книгу на ауди а6 ???
  8. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.598
    A6 4F 3.0
    Не видел, попробуй в Яндексе :)
  9. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    книгу я не нашел на русском только на немецком.
    вычитал в сети что если снимать аккум. то коробка уходит в аварийный режим. т.к. ошибок никаких нигде не всплывает
    и если есть у кого софт для диагностики через ваг подкинте... опыт в этом есть но только на яп авто
  10. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.598
    A6 4F 3.0
    Посмотри темку avtoadapter.ru (как то так),
  11. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.598
    A6 4F 3.0
  12. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.598
    A6 4F 3.0
    Теме up! вопрос по прежнему открыт.
  13. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    Всё таки хочется полную инструкцию по эксплуатации найти с полным и подробным описанием ! Неужели никто на сайте не нашёл этого на русском языке ?
  14. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    И у меня на холодную всё ОК
    :confused::shock:
  15. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.598
    A6 4F 3.0
    Про прогрев я не уверен, скорее первые пять остановок все нормально, потом пинается :(
  16. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    Тут про датчик массового расхода воздуха писали ,мол , если он неисправен такие пенки на адаптивном автомате могут быть ..... Так вот и с ним , и без него ситуация одинаковая , пинается автомат при включении режима "D" . Датчик исправный , проверяли , брал с другой машина ничего не изменилось! Значит это коробке хана или как то это лечится ? Заранее благодарен
  17. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    гугл в помощь а так качай эльзу и читай все расписано заодно и немецкий подучишь
  18. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    Странно , а зачем тогда этот сайт ( ФОРУМ ) нужен если гугл в помощь???????:confused::shock::shock::shock: Я всё таки надеялся , что мне ЭТОТ ФОРУМ В ПОМОЩЬ А НИКАК НЕ ГУГЛ !
    Приму любые советы , заранее благодарен ! А ещё хотелось бы знать ,как стирать ошибки ошибки с мозгов : двигателя и коробки или может они вместе ))))
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вам не книжки не руководство, ничего не дадут. Ищите коробочника, чтобы плиту отмыл.
