проблема с акпп
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey1, 20 янв 2012.
  1. Sergey1
    Sergey1 Участник форума
    6 сен 2011
    120
    А6/с4 2.5TDI AEL
    а6с4 акпп dcf путается на горячую на холодную все ок.может кто сталкивался?
  2. natalichev
    natalichev Участник форума
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Что значит "путается"
  3. Sergey1
    6 сен 2011
    120
    А6/с4 2.5TDI AEL
    едешь она на пониженные,обороты растут потом на место. даже на панели где показывает какая передача,скачут.
  4. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Ошибки смотрели?
  5. Sergey1
    6 сен 2011
    120
    А6/с4 2.5TDI AEL
    сегодня записан к мастеру будут смотреть
  6. Sergey1
    6 сен 2011
    120
    А6/с4 2.5TDI AEL
    ошибок нет.что делать?!
  7. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Посмотрите уровень конечно, но если не он. Тогда надо глянуть блок управления, есть ещё мысль, что могло что-то засориться... Масло надо понюхать и посмотреть на него магнитиком...может быть стружка есть....
  8. Sergey1
    6 сен 2011
    120
    А6/с4 2.5TDI AEL
    масло менял.а как глянуть блок?старое масло было с запохом масла не чего особенного.
  9. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Блок надо посмотреть где у тебя стоит, знаю, что не внутри коробки. Поищи поиском,
  10. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.140
    Не помешает проверить оба спидсенсора на сопротивление, а лучше их махнуть на точно исправные. Так же стоит прозвонить соленоиды, но прям через косичку. На контакты блока акпп тоже не плохо взглянуть, как и на показания потенциометра дросселя. Проблема скорее электронного характера, чем механического или гидравлического на мой взгляд.
  11. Sergey1
    6 сен 2011
    120
    А6/с4 2.5TDI AEL
    куда не приеду все гадают механическая или электрическая проблема!а где можно найти нормы сопративления?спидсенсора ачто и где эта хрень?
