Проблема с акпп
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Авдотий, 30 окт 2011.
  1. Авдотий
    Авдотий Bad e-mail
    18 фев 2010
    234
    Audi B4 USA 2.8 АКПП кожа 95 г.в.
    Народ! может кто предложит шлейф соленоидов на Мою акпп....,готов уже расматреть предложения! желательно Б/У.
  2. Авдотий
    Авдотий Bad e-mail
    18 фев 2010
    234
    Народ! подскажите где в ауди 90 В4 находится блок управления акпп? а то под бордачком Я нашел ЭБУ ДВС а под задним сиденьем блоу управл. ABS
    P.S. проблема с акпп пока нерешена у Меня:shock:
  3. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    Авдотий держи фотку. прада там он у меня снят.. на фото показал салазки крепления и место где сам блок должен стоять.. ПОД ВОДИТЕЛЬСКИМ БОРДАЧКОМ ИЩИ!
  4. Авдотий
    Авдотий Bad e-mail
    18 фев 2010
    234
    спасибо нашел .... шлейф(косичку) снял а она звонится,типерь занимаюсь прозвонкой жгута от мозгов до акпп! где то коротышь... :shock:
  5. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    Авдотий кстати соленойды легко менять? =)) сам не разу этого не делал.. вроде по описанием только один болтик откручиваешь и вынимаешь.. там ничего не вывалиться)?
  6. Авдотий
    Авдотий Bad e-mail
    18 фев 2010
    234
    снимаешь потдон акпп,фильтр ,там с гидроблока откручиваешь прижимную пластину и аккуратно вытаскиваешь соленойды...,Я их прозвонил (в параметрах) и поставил также назад..
  7. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    так, чтото неособо понятно =)) вобщем поддон коробки снят, масленный филтр откручен. дальше откручиваем нижнюю часть поддона? там болты под звездочку ? если я не ошибаюсь там клапанные шарики прям на меня посыпятся вместе с шайбами))
  8. Авдотий
    Авдотий Bad e-mail
    18 фев 2010
    234
    Я обьвел болтики которые откручивать..,там вроде только пружинки остаются когда соленоид аккуратно вытащишь!
  9. Авдотий
    Авдотий Bad e-mail
    18 фев 2010
    234
    Народ! Я в шоке! поставил новою косичку (шлейф соленоидов) ошибка осталась..,автомат в аварийном режиме так и стоит! проводка от автомата до мозгов автомата звонится! куда дальше лесть??? помогите кто знает советом...
  10. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    новую в смысле новый купил? или б.у дали? косичка какая дорожки или провода?
  11. Авдотий
    Авдотий Bad e-mail
    18 фев 2010
    234
    Шлейф соленоидов купил новый,отдал 4000 т.р. Сама косичка как шлейф компьютерный.т.е. дорожки в пластике.. да их неск. видов! у Меня короткая.
    P.S. а проблема с акпп так и нерешена!:shock:
  12. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    #32 happyhar, 7 ноя 2011
    вобщем ты поспешил чуток. надо было брать провода а не шлейф. как поеду на дачу в выходные, могу взять свой старый, там глючный терморезистор но так шлейф рабочий. попробуешь поставишь.. если он, закажешь новый только "проводной" шлейф..
    либо езжай на разборку, и на угад бери дохлые коробки по 2500 =) ставились наши коробки на 80, 100, А6 в 45 кузове.. шлейфы попадаются на угад , где какие..
    кстати на шлейфе номер какой был? 097 927 365 C или 097 927 365 D
  13. Авдотий
    Авдотий Bad e-mail
    18 фев 2010
    234
    Проводной Я искал новый но ненашел а у Меня шлейф с кат.№ 097 927 365.,без букв наконце!
    P.S. Я думаю что у Меня дело не вшлейфе...,почемуто сейчас к ошибке "обрыв шлейфа" прибавилась ошибка " неработает соленоид N93" ..,хотя он звонился и был в параметрах?"№ :shock: буду разбиратся
  14. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    нет номера 097 927 365 без букв! либо C либо D !
  15. Авдотий
    Авдотий Bad e-mail
    18 фев 2010
    234
    у Меня на шлейфе номер без букв! когда диктовал сразу сказали что короткий..,Я хз
  16. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    пробей сам номер который ты говоришь.. нет такого нигде в каталогах!
  17. Авдотий
    Авдотий Bad e-mail
    18 фев 2010
    234
    коса такая же как и стояла! а вот с проблемой Я так и неразбирусь некак....,есть какие нить мысли что смотреть Мне?
  18. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    посмотри какой номер и буква прошивки на ЭБУ коробки.. мб сам ЭБУ сдох.. посмотришь и езжай на разборки , пошарь.. если ЭБУ с буквой B можно пересечься, я попробую свой снять и твой поставить.. чтоб проверить.
  19. Авдотий
    Авдотий Bad e-mail
    18 фев 2010
    234
    ок! как гляну отпишу...,думаешь эбу акпп глюканул?
  20. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    давай не будем гадать а проверим. а там видно будет
